Problem mit Jeti R8 Empfänger
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    Hallo Leute,
    habe grade in der Jetibox im Empfängermenü RX im Unterpunkt RX Mode lange auf den linken Pfeil gedrückt.Jetzt ist die Verbinung zum Empfänger R8 EPC weg und ich weiß nicht, wie ich das rückgängig machen kann.
    Chris
    Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 16.07.2011, 13:56.
    OMP M7
  • claus.carstensen
    claus.carstensen
    AW: Problem mit Jeti R8 Empfänger
    Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigen
    ... Jetzt ist die Verbinung zum Empfänger R8 EPC weg ...
    Steck die Box mal direkt an den EXT-Ausgang des Empfängers ...
    C.C.
    • Sexyrexy600
      • 04.09.2008
      • 845
      Hallo Klaus,
      habe es grade hin bekommen.Hatte versehentlich in den clone-Modus geschaltet.
      Habe den Empfänger direkt mit der Box verbunden und wieder auf normal umgestellt.
      Jetzt funktionierts wieder.Trotzdem danke, denke mal, du wolltest genau das beschreiben.
      Wozu dient der clone überhaupt?
      Chris
      OMP M7
      • cappy
        cappy
        Was ist denn der Clone Modus?
        • claus.carstensen
          claus.carstensen
          Du kannst zB. einen R8 als Master und einen R5 als Clone so betrieben, als wären das zusammen ein "R13". Lies mal hier: Jeti Duplex Empf?nger koppeln
          C.C.
          • nordschleifler
            • 06.02.2008
            • 1513
            • Sebastian
            • Nürburgring, Neuwied
            Ist mir auch schon passiert das ich den Empfänger in den Clone Modus gesetzt hatte.
            Da sucht man ganz schön lange bis man die Lösung findet, bzw. wodran es liegt das der Empfänger vermeintlich nicht klappt.
            Kann man den Clone Modus eigentlich auch ohne Jeti Box zurücksetzen? Quasi Werksreset machen?
            Ich habe nämlich aus lauter dummheit einen 2s Lipo an die Box angeschlossen.
            Gruss Sebastian
            Gruss Sebastian
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              Ich habe nur durch Zufall im Netz nen Beschreibung gefunden, dass man den Empfänger auch über ein Kabel binden kann.Das habe ich versuch und auf einmal konnte eich auch wieder ins Menü.
              Jaja, jetzt bin ich schlauer ;-)
              OMP M7
