DX8 Schalter konfigurieren
  • dani9436
    dani9436
    ich habe eine neue DX8 und bin eigentlich zufrieden
    Jetzt habe ich eine Beleuchtung in mein Modell eingebaut und möchte die Lampen per Schalter ein- und ausschalten können.
    Kann mir jemand helfen, wie ich das anstellen soll An welchem Kanal muss ich die Beleuchtung anstecken und wie kann ich einen Schalter zuordnen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruss Daniel
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: DX8 Schalter konfigurieren
    einfach auf Gear stecken und oben links den Gear Schalter nutzen
    Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 11.07.2011, 22:44.
    • dani9436
      dani9436
      Vielen Dank, das werde ich gleich mal ausprobieren.
      Viele Grüsse aus der Schweiz
      • dani9436
        dani9436
        Hat leider nicht funktioniert
        Anstelle der LED habe ich mal ein Servo bei Gear eingesteckt - siehe da - es funktioniert. Man kann sogar die Geschwindigkeit, Richtung etc. einstellen. Bei den LED's geht leider gar nichts. Diese leuchten andauernd, sobald sie im Empfänger eingesteckt sind.
        Kann man keinen Schalter konfigurieren, welcher "EIN" und "AUS" schaltet?
        Bin mit meinem Latein am Ende
        • falko123
          falko123
          Tja das möcht ich auch gern mal wissen wie man da die Schalter belegen kann. Jede Menge davon sind ja an der DX8... Hatte es mir auch einfacher vorgestellt.
          • noxsport
            noxsport
            Also die schalter kanste im setup menu konfigurieren( bei ausgeschaltener anlage beide knöpfe links drücken und halten, dann anlage einschalten) dan ins menü schalterbelegung. Jedoch glaube ich nicht das das funzt, denn eine einzelne led wird immer leuchten sobald du sie in den empfenger stekst weil dort immer strom drauf ist sobald du den empänger einschaltest. Du brauchst eine lichtsteuerung.
            Weis eigentlich jemand wann die dx10 rauskommt? Es war mal die rede von diesem monat....
            Zuletzt geändert von JMalberg; 12.07.2011, 21:18.
            • webGandalf
              webGandalf
              Für reines Ein Aus brauchst Du so etwas:
              Graupner Schaltmodul Multi Funktion SXM
              Ich mache es bei meinen Positions-LEDs damit.
                Wie hast denn das gemacht? Der Empfängerkanal hat drei Löcher, eine LED aber nur zwei Beine?
                Da fehlt doch was?
                • Mike
                  Mike
                  Da fehlt doch was?
                  Sorry Taumel, aber - fast 10.000 Beiträge und du weißt nicht wie ein Servostecker aufgebaut ist?
                  Grüße Mike
                  • dani9436
                    dani9436
                    Danke für eure Hilfe, werde mir so ein Schaltbaustein besorgen.
                    Grüsse
                    Daniel
