Futaba FF7 und S-Bus
  • Escalus
    Escalus
    Kann man mit einer Futaba FF7 auch einen R6203SB Empfänger benutzten?
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Futaba FF7 und S-Bus
    Soweit ich weiß nicht, da du für S-Bus auf Multi-Kanal schalten musst was erst mit den >8Kanal Funken geht.
    Drunter benutzt man ja die 7-Kanal ßbertragung.
    Darko
    • JR
      JR
      da werden sie geholfen:
      Empfänger R6203SB 2,4 GHz FASST
      Zitat robbe Seite:
      Dieser Empfänger ist zusätzlich umschaltbar von 7Kan auf Multi-Modus und somit kompatibel mit allen Futaba-FASST 6-14 Kanal Anlagen.
        JR, kompatibel aber nur ohne S-Bus, oder?
        8-Kanal-Funken gibt es übrigens keine,hoffe ich.
        • JR
          JR
          "JR, kompatibel aber nur ohne S-Bus, oder?"
          Warum sollten die Futaba Entwickler so unlogisch handeln?
          Ich kann nur für meine FX30 sprechen, da betreibe ich den R6203SB im 7-Kanal Modus da ich vorher den R-617 FS benutzt hatte und nicht extra beim Umbau auf R6203SB in den Multi-Modus gegangen bin, warum auch.
          Tschö
          JR
            Verwendest du im 7-Kanal-Modus den S-Bus? Wenn das geht, umso besser!
            • JR
              JR
              Hi Taumel,
              ja, S-Bus mit dem Standard VStabi und dem Mini VStabi, klappt super.
              Tschö
              JR
              • Escalus
                Escalus
                Also nochmal zusammengefasst.
                Mit meiner FF7 Anlage kann ich auch S-Bus benutzten?
                • Sev3rance
                  • 22.04.2010
                  • 1686
                  • Dennis
                  Würde mich auch interessieren ob ich das mit meiner FF7 nutzen kann. Geil wärs schon, endlich weniger kabelsalat zum vtsbai hin
                  GruÃ? Dennis
                  Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
                  • JR
                    JR
                    Alle folgenden Informationen aus den Robbe Seiten:
                    FF7:
                    FF-7 (T7CP) 2,4 GHz
                    "Komplett ausgebaute 7-Kanal-Computer-Anlage in ergonomischem Handsender-Design, mit 2,4 GHz FASST-Technologie."
                    UND
                    R6203SB:
                    "Dieser Empfänger ist zusätzlich umschaltbar von 7Kan auf Multi-Modus und somit kompatibel mit allen Futaba-FASST 6-14 Kanal Anlagen."
                    ergo:
                    Es geht.
                    Tschö
                    JR
                    • Escalus
                      Escalus
                      Supi dann kann ich mir ja mit meinen Zukünftigen FBL-System auch einen neuen Empfänger kaufen und spar mir viele Kabel
                      • Darko
                        Forum-Nanny
                        • 27.06.2005
                        • 8289
                        • Darko
                        Super! Wusste ich auch nicht das das geht!
                        Danke für die Info und vergisst meinen Text oben
                        Darko
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          Nochmal zusammengefasst:
                          Ein R6203SB gibt immer auch SBus aus egal ob er mit "7-Channel" oder "Multi-Channel"-Protokoll "angefunkt wird.
                          @JR: Hast du auch den SBus-Ausgang in Betrieb? Ich kann das nicht so aus deinen Beiträgen herauslesen
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 12.07.2011, 09:10.
                          • JR
                            JR
                            Hi Jürgen,
                            ja, steht in #7 als Antwort auf #6:
                            Hi Taumel,
                            Tschö
                            JR
                            Tschö
                            JR
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 12.07.2011, 12:34. Grund: # eingeführt
