Funktion Gaslimiter T8
  • Hubihotte
    Hubihotte
    Moinmoin
    Hat jemand den Gaslimiter bei der T8 in Gebrauch? Ich weiß einfach nicht wie ich den in Gang bekomme...
    Was ich will: doppelte Sicherheit bevor der Motor anläuft. Ein Schalter muss umgelegt werden und zusätzlich der Gaslimiter. Dazu will ich den linken Schieberegler nach oben = Motor an, unten = Motor aus. Der Gaslimiter soll für alle Flugzustände gelten.
    Kann mir jemand die Einstellung durchgeben? Ich find nirgends Infos dazu.
    Danke!
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Funktion Gaslimiter T8
    Genau das Selbe mache ich mit dem Gaslimiter auch.
    Du findest ihn auf der dritten Seite im Menüpunkt "Gaskurve", hier meine Einstellungen:
    • Hubihotte
      Hubihotte
      Danke für das Bild. Wo das Limiter Menü zu finden ist weiß ich schon. Ich hab mich auch schon daran probiert, leider bisher erfolglos.
      Ich werde mal die Einstellung so probieren wie du.
      Limiter "Ein" bedeutet Motor aus? Also Gas limitert? Seh ich das richtig?
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Mit dem "Ein" aktivierst du den Menüpunkt Gaslimiter.
          Du siehst die Ergebnisse deiner Einstellungen im Servomonitor!
          • Hubihotte
            Hubihotte
            Ahh, daran hab ich noch gar nicht gedacht. Gleich mal testen
            • Hubihotte
              Hubihotte
              Super. Jetzt klappts.
              Nun hab ich noch die Motor-Aus Funktion entdeckt. Die hat dochletztendlich den gleichen Effekt, oder? Schieber unten = Motor aus, Schieber oben = Motor an. Vielleicht nehm ich lieber diese Funktion. Erscheint mir irgendwie vertrauenserweckender...
              Edit: Motor-aus fällt aus. Hab gerade bemerkt, dass die Funke beim anschalten rumjault solange die Funktion aktiviert (also der Motor ausgeschalten) ist. Irgendwie unlogisch wie ich finde...
              Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2011, 11:08.
                Die Funktion ist ja auch für Verbrenner gedacht und soll vor einem irrtümlich geschlossenen Vergaserloch warnen.
                • Hubihotte
                  Hubihotte
                  Ich kenn mich mit Verbrennern überhaupt nicht aus. Aber beim FUNKE einschalten über einen AUSGESCHALTETEN Motor meckern, das kapier ich nich...
                    Naja, der Motor wird schlecht anspringen, wenn der Vergaser vom letzten Flug noch geschlossen ist...
                    • crazy25814
                      • 01.07.2010
                      • 676
                      • Marko
                      • Mühlenbeck
                      geht das Problemlos für nen E-Heli?
                      würde mir das so vorstellen das ich den auf RD also den rechten Drehregler setze.
                      ganz links wäre dann Motor AUS und könnte quasi nen Sanftanlauf manuell machen und er würde dann bis ganz rechts auf meine vorgesehne Gasgerade geproggte Drehzahl hochlaufen?
                      das würde ja bedeuten ich könnte quasi im Flug mit der Drehzal runter regeln?
                      GruÃ? Marko
                      Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                      • BackusNauerForm
                        • 09.09.2010
                        • 471
                        • Franc
                        • Bautzen
                        Kann das sein, dass ihr zwei aneinander vorbei redet? Ich denke Hubihotte redet hier nicht vom Gaslimiter, sondern vom Flugmodus Autorotation/Hold - also Motor aus.
                        Wenn bei mir Flugmode Autorotation/Motor-Aus aktiv ist und ich meine T8 einschalte, dann kommt eine Warnmeldung-/ton. Habe ich auch noch nicht ganz verstanden warum das so ist, da ich gern den Motor erst kurz vorm Start scharf-schalten möchte.
                        Ich meine, dass eine Warnung kommt wenn der Gasknüppel nicht auf Null ist, macht ja Sinn, aber das...
                        "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
                          Nein, er redet von der "Motor aus"-Funktion.
                          Bei Futaba ist nicht vorgesehen, dass man die AuRo-Flugphase zum Ausschalten des Motors benutzt, sondern die Normal-Flugphase bzw. die Motor-aus-Funktion.
                          • _gm_
                            • 17.05.2010
                            • 219
                            • Gerhard
                            Was soll an einem geschlossenem Vergaser so schlimm sein, dass die Funke beim Einschalten warnen muss?
                            Derartige Warnungen sollen ein unbeabsichtigtes starten des Verbrennungsmotors bei erhöhter bzw. Vollgas-Stellung verhindern. Bei Elektromodellen soll verhindert werden, dass der Motor beim Einschalten gleich voll losläuft, fass jemand den Flugakku ansteckt bevor der Sender läuft. Einschalten bei Standgas / E-Motor aus gibt normal keine Warnung! Allerdings kommt eine Fehlermeldung, wenn man sich noch in einem bestimmten Flugzustand befindet (z.B. IdleUp2).
                            @Hubihotte: Welche Meldung kommt genau beim Einschalten?
                            Gerhard
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              Wie soll das gehen?
