DX7 und Taumelscheibe, Begrenzung !
  • Skycaptain
    Skycaptain
    Ein hallo in die Runde, ich stelle gerade die Taumelscheibe am Raptor E620 (90°) ein.
    Okay die DX7 hat ja eine Taumelscheibenbegrenzung (Swash Mix) nach oben und unten lineal.
    Jetzt passt es aber bei mir nicht so, wenn ich sie nach oben begrenze (75% +11°) geht sie mir unten zu weit in negativ Pitch -15° .
    Pitchmitte passt und steht auf 0°.
    Jetzt hab ich im Pitch Curve also Pitchkurve, unten verschoben bis ich auf -10° kam und hab die Kurve Lineal angepasst (steht jetzt auf Punkt L mit 30% Punkt 1 mit 45% Punkt 2 auf 60% usw.).
    Dies musst ich für den FLT Schalter in Norm, St-1 und St-2 machen.
    Meine Frage, ist das so richtig oder gib es noch ne andere Möglichkeit bei der DX7 die Taumelscheie zu verschieben oder unten zu begrenzen ?
    Ich hatte früher die FC18 von Futaba da war das kein Thema!
    Ich hoffe ich habs nicht zu kompliziert beschrieben.
    Wenn einer ein besser Lösung weiß immer her damit !
    Boris
  • Christian Damm
    Christian Damm
    AW: DX7 und Taumelscheibe, Begrenzung !
    Ganz einfach zu erst Mitte eintellen bei 0° Pitch Servohörner gerade, man kann ein paar Punkte in Subtrim-Menü nachjustieren damit die Taumelscheibe auch gerade ist (mit TS-Lehre). aber man sollte schon soweit mechanisch einstellen das es im Subtrim nur noch Korrekturen im einstelligen Bereich sind
    Dann Knüppel max Negativ Pitch und im Travel Adjust Menü die Werte für jedes einzelne Servo so einstellen das du deinen gewünschten Pitch z.B. - 12° hat und die TS gerade ist. dann das selbe für max. Positiv Pitch genauso im Travel Adust menü einstellen und fertig ist die Sache.
    ich mache es noch so dass ich für max. Positiv und Negativ erst die Taumelscheibe mit Kopf und Blätter dran mit Pitchlehre einstelle dass ich meine gewünschten max. 12° habe und dabei die TS nur mit Augenmaß gerade stelle.
    und danach den Kopf wieder abbaue um mit der Taumelscheibenlehre die Feinkorrekturen mache damit die Taumelscheibe bei max. Pitch 0° Mitte und max. negativ Pitch exakt gerade läuft.
    Auf jedenfall mal so deinen maximal Pitch einstellen, wenn du nur mit 4° Negativ und 10° Positiv fliegen willst, dass dann wiederum mit der Pitchkurve einstellen.
    Zuletzt geändert von Gast; 01.07.2011, 13:57.
    • Skycaptain
      Skycaptain
      die 0° bei Servomitte hab ich, wenn ich mit Travel Adjust arbeite verendere ich doch auch den zyklischen weg oder nicht ? Ich probiers später mal muss erst mal den Akku laden
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        Hi, wenn die Werte nach oben und unten nicht gleich sind, musst du das über die Gestängelängen der Servoanlenkungen ändern.
        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
        • Christian Damm
          Christian Damm
          sorry scheiße ich hab mich verlesen so mache ich das für CCPM 120°
          aber bei 90° verwendest du genauso das Travel Adust Menü.
          Sorry nochmal.
          Zuletzt geändert von Gast; 01.07.2011, 14:04.
          • Skycaptain
            Skycaptain
            das geht beim Raptor nicht, der hat ne feste Nick anlenkung !
            • 7719andreas
              • 03.09.2008
              • 773
              • andreas
              • Voitsberg (A)
              geh nach folgendem vor:
              im sender auf null -> ist im modell auf null
              -> modell lt. anleitung bis zur TS richtig aufgebaut
              jeder wert im sender wird vorher auf die originaleinstellung gestellt
              geht am besten - alles löschen oder ein neuer speicherplatz
              TS ist waagrecht mittels suptrim od. travel adjust auf nullstellen
              etwaiges fachwissen zum nachlesen
              Fachwissen RC-Heliwissen
              somit ist die TS auf 0° eingestellt
              nach diesem studium kannst du dann auch die hauptrotorblätter und die
              paddeln auf 0° einstellen
              durch bewegen des knüppels am sender von der mittelstellung auf max. nach
              unten und oben sieht man erst die max. pitch-werte
              erst dann beginnt ein etwaiges umhängen bei den servohörnern
              [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
              Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
              • Skycaptain
                Skycaptain
                Hi Andreas,
                es geht nicht darum ob die Taumelscheibe gerade hoch und runter geht, Pitch mitte 0° bei Servo mitte hab ich ja. Die Pitchkurve wieder zu ändern ist auch kein problem, ich werde bestimmt nicht alles wieder löschen ich versuch es mal mit Travel Adjust wie es Christian geschrieben hat, muss nur noch warten bis mein Akku geladen ist.
                Ich weiß schon wie man den Heli einstellt, mach das schon seit 1998
                Boris
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Travel Adjust (in beide Richtungen) für das Pitch Servo sollte dein Problem lösen. So hab ich auch das für den mcpx gelöst.
                  • Skycaptain
                    Skycaptain
                    So ich habs jetzt mal mit Travel Adjust probiert aber so geht es nicht !
                    Ich kann in Travel Adjust folgentes einstellen:
                    â?¢ THRO: Gas
                    â?¢ AILE: Querruder
                    � ELEV: Höhenruder
                    â?¢ RUDD: Seitenruder
                    â?¢ GEAR: Einziehbares Fahrwerk
                    â?¢ PIT: Pitch
                    â?¢ AUX2: Zusatzkanal 2
                    Wenn ich jetzt Pitch begrenze, begrenze ich das rechte Rollservo, aber nicht nur den Pitch wert sondern auch den zyklischen weg für Roll ! und ich müsst ja den AILE Roll links und ELEV für Nick berenzen und somit hab ich keine funktsion mehr auf der taumelscheibe bei max negativ Pitch.
                    • Christian Damm
                      Christian Damm
                      Wie weit musst du den Travel adjust stellen? Irgend was passt da grundsätzlich nicht mit deinen Gestängelängen und Servohebeln.
                      Ich habe ja nur 120 Grad Helis da funktioniert das so gut.
                      Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2011, 09:18.
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        Du kannst über SWASH MIX und über die Pitchkurve begrenzen.
                        SWASH MIX nur global in beide Richtungen.
                        Pitchkurve jedes Ende separat.
                        Ich begrenze über die Pitchkurve.
                        meute
                        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
