Mx-1 hott und koby 70lv (regler einlernen)
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    hatte zwar schon mal meine ersten schwebe-versuche mit der mx-16 hott und dem koby gehabt aber als ich das erstemal fliegen war hatte ich das gefühl das dem heli irgendwie der dampf fehlte...
    wo ich den koby das erstemal einlernen wollte hat auch nix hingehaun... ich bin den heli ja schonmal geflogen und ich habe gleich gemerkt das die rotordrehzahl bei 50% gas schon fast auf vollgas war, also beim schweben. wo ich dann etwas höher fliegen wollte fing das heck an zupendeln und nach der landung zeigte mir der koby ein 9-faches blinken an was heißt: "keine saubere motorsignalkennung, möglicherweise maximal drehzahl erreicht"
    habe zu dem koby auch die progdisc und habe dann per disc die knüppelpositionen gespeichert, aber dann gings glaube auch nicht, dann hat ich es nochmal über die auto programmierung probiert und irgendwann ging es dann mal ohne fehler und die drehzahl stimmte auch, so hatte ich es bis jetzt auch gelassen außer das ich das gefühl hatte das dem heli der dampf fehlte...
    wenn ich jetzt die ganze prozedur wieder mache klappt es aber nicht mehr...der motor läuft zwar bei der selben servo-stellung wie vorher an aber irgendwie scheint er bei halbgas schon auf vollgas zulaufen, wenn ich über die halbgas-position dann fliege fängt er an zuschwingen und das heck ruckt manchmal weg und die drehzahl ist auch ganzschön hoch...
    ich weiß nun nicht mehr weiter mit der ganzen sache, kann das am sender liegen? das eventuell der regler den servoweg von -100 und +100 nicht mag?
    hatte vorher die dx6i und da gig die anzeige von 0 bis 100...
    mach ich was verkehrt oder muss ich den servoweg bei der mx-16 ändern damit es stimmt*?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    AW: Mx-1 hott und koby 70lv (regler einlernen)
    bei meiner dx6i im servo-monitor kann man sehn das der position-zeiger bis anschlag links bzw. rechts läuft, also der ganze servo-weg genutzt wird.
    bei der mx-16 ist der servo-weg ja nur je 100, laut anzeige geht er aber auch bis 150.
    muss man dort was umstellen? muss man den gaskanal von 150 bis 150 einstellen? oder spielt das keine rolle in welchen bereich der regler eingelernt wird?
    habe ihn jetzt nochmal per disc programmiert und die max. durchschaltung bei 80% festgelegt per gaskurve. werde morgen früh nochmal testen wie sich der heli bei 50% durchschaltung fliegt (schweben) bei der dx6i waren es beim schweben 56% durchschaltung ohne das man das gefühl hatte das gleich die blätter abreißen...
    Radikal G20FBL
    MZ-24 Pro
    • Fred-von-Jupiter
      Fred-von-Jupiter
      Schau mal ob du den LIM8 noch auf einem Poti aktiviert hast. Das begrenzt die Gaskurve je nach Stellung des Drehreglers an der MX16. Und lerne den Regler -100 bis +100 ein, denke das ist ok.
