Hm, hast recht. Dann über Mischer?
Wie programmiere ich meine DX8 für Paraglider?
AW: Wie programmiere ich meine DX8 für Paraglider?
Ich glaube ich kenne die Lösung für dein Problem,ich schätze du musst einfach Querruderdifferenzierung einstellen und dann bewegt sich nur ein Querruder wenn du die Diff auf 100% stellst.
NieDa
Eine Menge toller Ideen
Ich habe die Einstellung für die DX6i gefunden, nur bin ich zu blöd es auf die DX8 umzumünzen
Vielleicht kann einer von Euch mir das in der DX8 Sprache übersetzen
Einstellungen DX6i
Menü
Travel ADJ
ELEV - 125 %
AILE - 125 %
MiX1
AILE -> ELEV ACT
RATE D -125 % U -125 %
SW-ON TRIM INH
MiX2
ELEV -> AILE ACT
RATE D +125 % U +125 %
SW-ON TRIM INH
Schalter (Hebelchen) auf Stirnseite einschalten nicht vergessen (Prüfung vor jedem Start).
webGandalf
Deine Angaben sind zu knapp. Ich habe hier noch eine DX6i rumliegen und bekomme es mit diesen Einstellungen nicht so gebacken, dass es nach dem aussieht was Du meines erachtens Eingangs beschreibst.
Bspw. fehtl ob Du ein Heli oder Acro Profil anlegst. Und was mit den Travel-Adjest in die andere Richtung gemacht werden soll.
Ich habe jetzt trotz meiner Bemerkung von weiter oben ein wenig rumgespielt. Das was für mich das Problem scheint ist, dass Du in der Stick-Mittelstellung auf den beiden Servos bereits voll positiven Ausschlag haben willst und dann mit der Stickbewegung nach aussen den entsprechenden Servo auf voll negativen Ausschlag steuern willst.
Ist doch das folgende was Du gerne hättest, oder habe ich das ganz falsch verstanden:
Kurve nach rechts:Roll-Stickposition => Ail-Kanal (Rechter Servo)Kurve nach links
0% - 100% => 100% - -100%
Roll-Stickposition => Pitch-Kanal (Linker Servo)Bremsen:
0% - -100% => 100% - -100%
Pitch-Stickposition => Ail-Kanal (Rechter Servo)Ich gehe also davon aus, dass Du den Pitch für den normalen Flug voll oben hast und zum Bremsen runter nimmst.
100% - -100% => 100% - -100%
Pitch-Stickposition => Pitch-Kanal (Linker Servo)
So wie Deine DX6i-Einstellungen sich mir Prässentieren fliegt sich der Paraglieder dann nur mit dem Taumelscheiben-Stick. -> Okay ist natürlich durchaus eine Möglichkeit. Aber die Servos beginnen in der neutralen Mittelstellung und bewegen sich dann 125% in eine Richtung. Wenn dass so stimmt, dann funktioniert es. Eine solche Einstellung hatte ich vorhin schon mal auf der DX8. Muss ich aber erst noch mal einstellen.Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2011, 19:05.
webGandalf
Wenn das so stimmt, dann sollten die Einstellungen aus dem Angehängten File für die DX8 funktionieren oder für Dich mindestens die Basis sein es zum laufen zu bringen.Zitat von webGandalf Beitrag anzeigenSo wie Deine DX6i-Einstellungen sich mir Prässentieren fliegt sich der Paraglieder dann nur mit dem Taumelscheiben-Stick. -> Okay ist natürlich durchaus eine Möglichkeit. Aber die Servos beginnen in der neutralen Mittelstellung und bewegen sich dann 125% in eine Richtung. Wenn dass so stimmt, dann funktioniert es.
ßber die Kosten sprechen wir dann später noch...
NieDa
Die Lösung rückt näher
DANKE
Dann werde ich mal am Wochenende testen und mich anschl. melden
Ach ja um auf die Frage vom Gandalf zu antworten, welches Profil? Es sollte Fläche sein
webGandalf
AW: Die Lösung rückt näher
Wenn das so ist fehlen weitere Angaben. Bspw. über die Klappenkonfiguration....Zitat von NieDa Beitrag anzeigenAch ja um auf die Frage vom Gandalf zu antworten, welches Profil? Es sollte Fläche sein
Probiere mal meine Datei und sie was Dein Pilot so für Armbewegungen macht.
webGandalf
Hmmm......
Sag mal hast Du es mit Deinem Paraglieder hinbekommen? Und was waren denn nun Deine Einstellungen?
