Sender Walkera WK-2602 Gashebel bei leerlauf oben!
  • solidsnake1950
    solidsnake1950
    Erst einmal Hallo an alle.
    Bin jetzt seit gestern hier neu anwesend von daher viele Grüße
    Ich hoffe das ich die Suche richtig benutzt habe damit nichts doppelt und dreifach
    geschrieben wird. Und hoffe auch das ich hier richtig bin
    Meine Flugerfahrungen sind eher Einsteiger muss ich sagen.
    Leider finde ich hier in der Umgebung keine Vereine.
    Von daher hoffe ich hier erfahrungen Sammeln zu können.
    So nun zu meinem Problem.
    Ich habe einen Walkera 4G6 bekommen mit der Funke WK-2602.
    Diese ist auf Mode 2 gestellt (Gas links).
    Komischerweise aber ist, das diese, wie soll ich sagen? Nullstellung? oben ist.
    Also wenn ich Gas gebe, muss der Hebel von oben ,nach unten gedrückt werden.
    Von daher frage ich mich jetzt, wie ich das wieder umstellen kann?
    Weiss jemand, wie man das wieder umkehren kann?
    Viele grüsse
    Mike
  • HoloHeli
    HoloHeli
    AW: Sender Walkera WK-2602 Gashebel bei leerlauf oben!
    Herzlich Willkommen hier im Forum.
    Zu deiner Frage: Du musst die Enter Taste drücken - dann mit up oder down bis zum Menüpunkt THRO. Wenn dieser blinkt kannst du mit der Taste links oder rechts - nor oder rev auswählen (den wirst du einmal umstellen müssen), dann enter zum bestätigen und anschließend exit. Dann sollte das funzen.
    Hier nochmal ein Link für die komplette Anleitung elektroheli.ch - ziemlich weit unten unter diverse Anleitungen.
    mfg
    Rene
    • solidsnake1950
      solidsnake1950
      Hallo Rene,
      danke für Deine Antwort.
      Ich werde Deine Hilfe gleich mal in der Tat setzen.
      Die Anleitung hatte ich auch schon. Muss da irgendwie was nicht verstanden haben.
      Na ja melde mich wenn das ging.
      Mfg
      Mike
      so habe versucht die änderungen vorzunehmen.
      Leider hat das auch nicht hin gehauen. Immer noch ist das so, das der Hebel nach unten auf 100 % geht statt auf 0%. Ob Mechanisch was geändert werden muss?
      Mfg
      Mike
      Zuletzt geändert von JMalberg; 20.06.2011, 00:03.
      • HoloHeli
        HoloHeli
        Hallo Mike,
        nein das kann eigentlich nicht sein. Irgendwas machst Du verkehrt. Gehe das noch einmal Schritt für Schritt durch und schau nach ob sich die THRO wirklich von nor auf rev umstellt.
        mfg
        Rene
        • solidsnake1950
          solidsnake1950
          so haben nun THRO von NOR auf REV umgestellt. Leider ist es immer noch so das wenn der Hebel nach unten geht, von 0 auf 100 %. Normal ist das doch jetzt nicht mehr. Zumal dan der Motor nicht mehr geht. Stelle ich jetzt wieder THRO auf NOR funz alles wieder. Währe auch mal schön wenn der Hersteller die Standard werte bei legen würde.
          Ich weiss schon nicht einmal mehr ob das alles im ganzen nicht schon verstellt ist.
          Na ja danke trotzdem für die ratschläge. Denke das ding kommt ine Tonne.
          Gibt auch bessere Helis (Sender) die auch Ordentlich funzen.
          MFG
          Mike
