Gaskurve FF7
  • Heli-Dan
    • 12.05.2006
    • 438
    • Danny
    Gaskurve FF7
    Hallo...
    Habe eine kurze Frage zur Einstellung der %-Werte in der FF7.
    Heli ist ein LOGO 500 mit Jazz Regler...Kollege hat mir das MB eingestellt, dann haben wir am Sonntag den ersten Testlauf gemacht...
    Stufenschalter E oben Links belegt für´s Gas...hinten Neutral, Mitte 1. vorne 2.
    Zum testen haben wir die 1. Gaskurve in den 5 Werten einfach mal auf 30% gestellt...bisschen probiert OK...
    Jetzt kommt die Frage : Gestern wollte ich den Heli dann programmieren in der 1. und 2. Kurve...ins Menü dann Gaskurve Schalter hinten auf Neutral (N) gehe dann auf 1 Schalter mitte...gebe einen Wert ein dann auf 2. Kurve Schalter vorn...siehe da überall der gleiche Wert...sogar auf Neutral...wenn ich irgendwo einen %wert eingebe übernimmt die Anlage sofort den Wert in allen drei Positionen, also auch auf neutral wo normal der Wert ja 0 sein müsste...ich kann keine verschiedenen %werte eingeben...
    Habe dann dann Heli mal bei Schalterstellung N und 10% (werte waren dann wieder überall 10%) eingesteckt.
    Nix...Heli reagiert auf keiner Schalterstellung...was könnte das sein...wie gesagt, am Sonntag funktionierte noch alles...habe ich vielleicht irgendwo etwas ausgeschaltet...kann nichts finden...
    SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
    DX8 Black Edition
  • noelle12
    noelle12
    AW: Gaskurve FF7
    hallo heli-dan,
    ich hab mich mit dem problem bei meiner T7C (FF7) auch erstmal rumgeschlagen,
    bis ichs verstanden habe.
    ins advanced-menü gehen (also mode/page taste drücken, bis"A" erscheint). gaskurve steht z.b. auf "GAS-KU > N(N)". das "N" in der klammer ist nur die akuelle schalterstellung, nicht die, die du veränderst. das steht auch auf seite 44 im manual. damit kannst du also eine kurve einstellen, ohne dass der schalter aktuell in der einstellposition stehen muss. das, was vor der klammer und in der klammer steht, sind also unterschiedliche paar schuhe. wenn dein schalter z.b. auf "N" steht, und du kurve "1" einstellen willst, musst du mit den cursor-tasten in die erste zeile gehen, dann mit dem drehrad "1" auswählen und dann die einstellungen vornehmen. wenn du den schalter betätigst, ändert sich nur die anzeige in der klammer, nicht die werte. haste das?
    noch ein tipp, den ich bis jetzt noch nicht wusste:
    da man in der funke kein grafikdisplay hat und auch nicht wie bei der T8FG nur punkt 1 und 7 einstellen muss, und die den rest ausrechnet, um eine gerade zu erhalten, müsste man sich (laut heliernst) ein diagramm auf rechenpapier aufmalen und die fehlenden werte ablesen.
    aber die t7c kann auch noch etwas:
    wenn du punkt 1,3,5 eingibst und dann auf 2 und 4 gehst und das jog-wheel ca. 2 sekunden gedrückt hältst, rechnet die funke die werte aus und erzeugt eine gerade, auch nicht schlecht...
    gruss, peter
    • Heli-Dan
      • 12.05.2006
      • 438
      • Danny
      AW: Gaskurve FF7
      Hallo Peter...
      Danke schonmal...
      Was ich nur komisch fand, wir haben Sonntag zum testen einfach den Schalter unter Menü Gaskurve auf Mitte (1) gestellt und auf alle 5 Punkte 30% gegeben. Dann wieder Neutral (Schalter hinten) Lipo angesteckt...Schalter auf 1 Heli läuft an...dann habe ich wieder alles auf null gedreht weil ich Dienstag richtig einstellen wollte.
      Funke an...Gaskurve aufgerufen...und da war das Problem was ich beschrieben habe...ich habe nichts verändert...das fand ich so merkwürdig...werde mal probieren was du mir geschrieben hast...
      Zuletzt geändert von Heli-Dan; 09.06.2011, 09:38.
      DX8 Black Edition
      • noelle12
        noelle12
        AW: Gaskurve FF7
        hallo,
        ich habs gerade nochmal bei mir ausprobiert:
        du siehst im menü immer nur die gaskurve/gerade, welche dem symbol direkt
        rechts neben dem pfeil zugeordnet ist, also N, 1 oder 2. in der klammer steht nur
        die aktuelle schalterstellung zur kontrolle, wie der schalter steht, mehr nicht.
        stell mal zum verständnis in der ersten zeile mit dem drehrad "N" ein, progge mal P5 auf 0%, dann mit dem drehrad "1", P5 auf 10%, dann mit dem drehrad "2" und P5 auf 20%. Jetzt kannst du den schalter E bewegen, wie du willst, es bleiben immer 20%. wenn du jetzt mit dem drehrad in der ersten zeile N,1,2 einstellst, wirst du sehen, dass 0%,10% und 20% erscheinen, das sind die zugeordneten werte.
        die kontrollanzeige in den klammern ist vielleicht dafür da, dass man bei eingeschaltetem modell nicht eine kurve verändert, die gerade aktiv ist.
        gruss, peter
        • Heli-Dan
          • 12.05.2006
          • 438
          • Danny
          AW: Gaskurve FF7
          Alles klar ich probiere...:-)
          Ev. wirds aber erst zum WE. klappen...
          DX8 Black Edition
          • Michidj
            Michidj
            AW: Gaskurve FF7
            Der Tipp ist ja genial, habe das sonst immer mit einem Diagramm am PC gemacht.
            Gruß Micha
            • Hagen
              • 12.11.2010
              • 1200
              • Hagen
              • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
              AW: Gaskurve FF7
              Stimmt, das kannte ich auch noch nicht......muss ich wohl irgendwie überlesen haben...
              570S, TDR I, TDR II, TDF
              • HeliMitch
                HeliMitch
                AW: Gaskurve FF7
                geil, man lernt nie aus thx.
                • Heli-Dan
                  • 12.05.2006
                  • 438
                  • Danny
                  AW: Gaskurve FF7
                  Morgen...
                  So, klappt...
                  Wollte dann den Erstflug machen und hab mich gewundert warum der Heli nach dem abheben meinte er müsste sich permanent drehen...:-)
                  Altbekanntes Problem...nicht gehärtete HRW...Freilauflager rutscht durch...das wars...Heli hatte beim Vorbesitzer max. 15 Flüge drauf...heute kommt die gehärtete Welle und zur Sicherheit hab ich mir bei Causemann mal das Freilauflager bestellt...vielleicht klappts dann am WE. ...
                  DX8 Black Edition
                  • noelle12
                    noelle12
                    AW: Gaskurve FF7
                    viel glueck und guten flug...
