DX8 mit NiMh - (Standard)-Akkupack SPMB2000NMTX
  • zweiflamme
    zweiflamme
    Hallo Leute,
    betreibe die DX8 mit dem beigelegten Standard 4-Zellen NiMh Akkupack. Jetzt wundert mich: Direkt nachdem ich die Funke circa 12 Stunden geladen habe (nachdem die Spannung auf circa 4,6 Volt abgesunken war) zeigt sie mir 5,1 Volt an beim Einschalten und einen Ladebalken, der etwa bei 75% oder so steht. Sollte doch eigentlich voll sein, das Teil? Und überhaupt, aber ich glaube da verstehe ich was nicht richtig: Die nominelle Spannung einer NiMh-Zelle sind ja 1,2 Volt - mal 4 Zellen = 4,8 Volt. Ist das dann ein "Mittelwert"? Was ist die maximal erreichbare Spannung?
  • RichardS
    • 17.02.2006
    • 245
    • Richard
    • Flugort: Karlsruhe
    AW: DX8 mit NiMh - (Standard)-Akkupack SPMB2000NMTX
    maximal nach dem Ladeschluß ca. 1.44 Volt pro Zelle, also
    4 x 1.44 = 5.76 Volt
    Richard
    TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
    http://www.richard-dj1pi.de
    • zweiflamme
      zweiflamme
      Danke Richard,
      das heißt der Akkupack ist noch nicht voll geladen. Kann das schon der "Memory-Effekt" sein? Die Batterie wurde bisher 3x geladen, einmal 14 Stunden lang nach dem ersten Auspacken, dann noch zwei Mal ~12 Stunden bei jeweils circa 4,6-4,8 Volt Restspannung. Leider immer über die Ladebuchse der DX8 mit 200mAh. Der Effekt ist mir aber schon nach dem zweiten Laden aufgefallen, da hatte der Balken auch schon weniger als 100% angezeigt.
        Nein.
        Das ist doch eh ganz normal! NiMh brechen sehr schnell ein. Die Ladeschlussspannung hat nur rein akademischen Wert.
        • zweiflamme
          zweiflamme
          Na dann warte ich einfach mal ab. Bisher hat sie ausreichend lange durchgehalten beim Fliegen, ganz zu schweigen von den Einstellarbeiten bei denen die Funke eingeschaltet blieb
          • webGandalf
            webGandalf
            Also bei mir hat warten nichts genützt. Ich hatte die DX8 über 24h am laden und wirklich voll ist die nicht geworden. Der Akku war am Ende richtig warm. Habe mir vorgenommen bei Gelegenheit den LiPo für die DX8 zu holen. Kostet zwar noch mal eine ganze Stange Geld, aber wird dann wohl besser sein.
            • zweiflamme
              zweiflamme
              Ah Dieter, auf Deine Antwort war ich gespannt. Ja, der wird ordentlich warm, trotz geringem Ladestrom ... nehme immer den Batteriefachdeckel ab. LiPos für die Funke, hmmm, habe ich auch schon überlegt, aber was gibt's für Vorteile?
              • mediaa
                • 06.08.2010
                • 223
                • Olaf
                • Rastatt
                Das mit der Anzeige hat mich auch gestört.
                Auf meine Nachfrage bei HH bekam ich die Auskunft das die Anzeige schon für den Lipo ausgelegt sei und nur bei dem voll anzeigt
                Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
                T-REX500ESP FBL | HK450GT
                HoTT MX20
                • webGandalf
                  webGandalf
                  Na super. Die wollen einfach die LiPo's verkaufen.
                  Was aber auch ist, bei mir geht blaue LED auch nie aus, die eigentlich daraufhinweisen müsste, dass fertig geladen ist. Wie ist das bei Euch?
                  • zweiflamme
                    zweiflamme
                    Die geht nur bei LiPos aus wenn die fertig geladen sind Hat aber technische Gründe denke ich.
                    Danke für die nützliche Info!!! Das erspart mir ein bisschen Kopfzerbrechen!
                      Aber dann ist er doch voll, wenn er warm ist. Was soll denn sonst noch passieren, soll er explodieren?
                      LiPos wären blöd in einer Funke, nehmt Eneloops (Spezialform eines NiMh)! Außerdem geht der billige Original-Akku ja auch nicht so schlecht, oder?
                      • Pollux
                        Pollux
                        Ich betreibe die DX8 mit dem LiPo - klarer Vorteil ist die längere Laufzeit bis wieder geladen werden muss,
                        Wenn ich am frühen Abend die Funke ans Netz hänge ist sie morgens voll und die LED ist aus.
                        • Birgitt
                          Birgitt
                          (kleiner Scherz zum nachdenken) na dann legt den Sender aber immer schön in den Lipo Safe, nicht das er euch noch die Bude abfackelt wie das Lipos ja so gerne tun, die bösen.
                          • zweiflamme
                            zweiflamme
                            Wie passend, habe gerade beim großen C Lipo-Bags in der passenden Größe gesehen
                            Der LiPo für die DX8 scheint aber momentan überall ausverkauft, nicht mehr bestellbar oder "im Zulauf" zu sein ... was ja immer alles mögliche heißen kann.
                            • Pollux
                              Pollux
                              Ich verbuddel die LiPos immer bevor ich sie lade...
