MX22 mit LiFe
  • Camillo676
    Camillo676
    MX22 mit LiFe
    vor einiger Zeit habe ich für meinen Sender einen LiFe Akku gekauft. Als ich diese dann in Händen hielte, staunte ich nicht schlecht den der original Graupner Akku sollte doch auch in den original Graupner Sender passen!?Aber am Akku war die kleine flache drei Pol Buchse,natürlich nur mir zwei belegt.Aber wer die Graupner Akkus kennt der weiß das dort dieser kleine T Stecker sein sollte.Nun was machen, bei Graupner angerufen und das Problem geschildert. Die waren dann sehr entgegenkommend Sie erklärten mir das dies Stecker garnicht zum Verkauf gedacht sind und ich diese nur ausnahmsweise kaufen könnte,zwei für 24Euro mit Versand.Jetzt würde ich gerne einen zweiten Akku zulegen und was sehe ich zu meinen erstaunen?Es hat sich nichts aber auch garnichts geändert der selbe nicht brauchbare Stecker,zum Glück habe ich ja noch einen aber ich würde doch schon gerne wissen was die sich dabei denken!
    Es könnte sein das ich auf den Holzweg bin dann schreibt mir doch wie ich den Akku mit den original Stecker benutzen kann.
    MFG,Peter
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: MX22 mit LiFe
    Köntest z.B. auch das Kabel vom original NIMH abschneiden und eine Buchse anlöten die auf den Stecker vom LIFE passt.
    24 EUR die haben ja wohl was an der Waffel. Da bekommste ja an jeder Ecke einen Stecker mit nem Akku dran.
    Die Stecker gibts auch für lau schau mal hier
    Sonderstecker - KD-Modelltechnik - alles fr den Elektroflug!
    Zuletzt geändert von Gast; 05.06.2011, 15:40.
    • Camillo676
      Camillo676
      AW: MX22 mit LiFe
      Danke Bernd
      das sind Unterschiede 2,- zu 7,-Euro,das Problem ist schon die Stecker bekommt man schlecht. was ich nicht verstehe warum nicht von Anfang an solch ein Stecker daran ist den die von Graupner schreiben das dieser Akku für die MX-22 ist* Habe gestern der Fa. Graupner diesbezüglich eine Mail geschrieben bin gespannt auf eine Antwort wenn es da eine gibt.
      MDF.Peter
      • Speedy955
        Speedy955
        AW: MX22 mit LiFe
        MDF.Peter
        Ich glaube das Graupner diese Akkus zukauft und diese ursprünglich natürlich nicht für den Einsatz in einer MX22 gedacht waren. Natürlich könnte man wenn man diese Akkus für die eigenen Produkte verkauft auch gleich den passenden Stecker anbringen aber das verteuert dieses Produkt ja gleichzeitig wieder
        Ich habe mir ein Kurzes Adapterkabel gemacht welches in meinem Akkuschacht verbleibt. Verwende selbst einen LRP Lipo 3S2700
        Bei Modelbau Friedel in Bamberg könntest du auch mal fragen. Die haben diesen Stecker auch. Zumindest hatten sie ihn mal.
        Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2011, 14:32.
        • sptotal
          sptotal
          AW: MX22 mit LiFe
          Ich habe einfach zwischen dem original Senderakku-Stecker und dem Senderakku kleine 2mm Golstecker & -buchse gelötet. So kann man den Akku wechseln/laden, ohne den Stecker an der Platine abzustöpseln.
          Halte ich auch in Bezug auf die Haltbarkeit besser, weil der original Senderakku-Stecker bzw. die Buchse in der Fernsteuerung schlecht konstruiert sind.
