Gasvorwahl für F10 - Hilfe
  • gabsl
    gabsl
    Hi, freaks!
    Habe die Futaba 10.
    Wie kann ich 3 konstante Drehzahlen programmieren und schalten?
    Möchte einen zeistufigen Schalter für Motor Ein/Aus und einen dreistufigen Schalter für 3 unterschiedliche Drehzahlen einstellen.
    Ohne Flugphasen zu ändern, oder Gaskurve.
    Ich meine im Moment habe ich unter "Drehzahlvorwahl" Motor Aus, dann z.Bsp. 60% auf der zweiten Stufe und auf der dritten Stufe 75% Regleröffnung.
    Dazu mußte ich in der Gaskurve nichts verändern.
    lg
    Karl
  • cappy
    cappy
    AW: Gasvorwahl für F10 - Hilfe
    Du hast auf der linken Stirn- Seite 2 Schalter, auf den oberen legst Du normal mit einer 0 Gaskurve, dann hast Du motor aus. Auf die mittlere Stellung und die obere legst Du Idle 1 und Idle 2, und der hintere Schalter wird Idle 3. Dann solltest Du auch noch einen Auro Schalter programmieren.
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      So wie du das haben willst, programmierst du dir den Autorotationsschalter, und dann kannst du auf nem 3-pol. Schalter noch deine drei Drehzahlen machen.
      Normal, Idl1, Idl2, dann braucht du für die dritte nicht noch einen extra Schalter.
      Idl 3 kannst du dann noch auf einem Extra Schalter eine 0% Gasgerade machen.
      Gruß Holger
      • stefston
        • 06.11.2008
        • 410
        habe hier schon häufiger mein workaround gepostet: Da ich nichts von der 0-Kurve auf dem Drei-Stufen-Schalter halte (Gefahr des versehentlichen Abschaltens), habe ich mir einen Extra-Motor-Aus-Schalter programmiert (Schalter A).
        Dazu habe ich zwei freie Mischer auf Gas gemischt, die mit Schalter A geschaltet werden. Somit kann ich absolut sicher sein, dass der Gaskanal auf aus ist, egal welche Flugphase gerade eingestellt ist.
        Stefan
        • cappy
          cappy
          Die Gefahr des versehentlichen Abschaltens ist schon gegeben, da haste Recht, also könnte man den linken 3 Stufen Schalter für Idle1-3 nutzen und den hinteren für Motor aus ( kommt man besser dran als an A finde ich)
