Roll verkehrt!!!
  • cocoda74
    cocoda74
    Roll verkehrt!!!
    Guten Tag
    Ich habe das Problem, dass mein Sender "Roll" in die entgegengesetzte Richtung steuert.
    Servos sind folgendermassen angeschlossen:
    Aile: von vorne gesehen linker Servo (Roll)
    Aux1: von vorne gesehen rechter Servo (Pitch)
    Elev: seitlicher Servo (Nick)
    Gear: Gelb vom Gyro
    Rudd: Gyro
    THRO: Regler
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    AW: Roll verkehrt!!!
    Also da brauchen wir schon mehrere Infos
    Welchen Sender hast du und welchen heli?
    Andy
    • Undy
      Undy
      Bei der T8 kann mann das im taumelscheiben menü umkehren .
      Ich weiß nicht ob die Dx8 so ein menü hat .
      Andi steht in seiner Beschreibung
      • Andi.e
        Compass/MTTEC
        Teampilot
        • 02.02.2007
        • 1020
        Hab grad gesehen dass du eine DX8 fliegst.
        Wenn wirklich nur Roll verkehrt läuft, dann musst du den Wert für Aileron im Taumelscheibenmischer/Swashmix umkehren. Das heißt wenn zurzeit ein Wert von +75% eingestellt ist musst du auf -75% gehen
        Andy
        • cocoda74
          cocoda74
          Das wars!!!
          Wie hoch soll ich den Wert im Taumelscheibenmenue für Roll, Pit und Nick einstellen?
          • Undy
            Undy
            Hat Andi doch geschrieben wen sonst alles richtig läuft auf -75% bei Ailerons
            • Andi.e
              Compass/MTTEC
              Teampilot
              • 02.02.2007
              • 1020
              Die höhe des Wertes hängt von der mechanik des Helis ab, du stellst die Werte so hoch ein wie die Mechanik es zulässt, so dass bei voll neg./pos. Pitch und vollen zyklischen Ausschlägen (Roll/Nick) keine Stangen irgendwo anlaufen.
              Den maximalen Weg für deine jeweilige Flugphase stellst du im DR/Expo Menü ein bei Dualrate. Dieser Wert begrenzt dir dann die Ausschläge.
              Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich
              Andy
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                Zitat von cocoda74 Beitrag anzeigen
                Das wars!!!
                Kommt auf dich an, wie agil du den Heli haben willst. Ich habe in meiner FF9 anfangs Nick und Roll auf 40% gehabt. Schwebeübungen halt. Anfänger machen große Knüppelwege.
                Nach und nach ging ich um 5% höher.
                Pitchwert stellt du nur 1 mal ein. Steht bei meinen Helis überall auf 50%. Die Pitchkurve erledigt ja den Rest.
                mfg
                Michael
