Wofür ist der schalter dann sinnvoll oder stelle ich mich einfach zu blöde an das korrekt einzustellen?
MX16 3stufenschalter sinnlos?
Moin bzw Nabend, hab ja ne olle MX16 (vorher MX12) und diese hat ja nun oben rechts nen 3stufen schalter verbaut, ich dachte nun natürlich super dann könnte ich ja 3 gaskurven damit schalten aber irgendwie geht das nicht.
Wofür ist der schalter dann sinnvoll oder stelle ich mich einfach zu blöde an das korrekt einzustellen?Stichworte: -
AW: MX16 3stufenschalter sinnlos?
Wenn Du mit Governor fliegst gibt es nen Workaround:
- Alle 3 Flugphasen auf den 3-Fach Schalter
- Limiter auf einen 2-Fach Kippschalter legen
- Wege auf -100% stellen dabei
Nun hast Du 3 Flugphasen wenn Du im Auro Mode eben nicht -100% als Gaswert sondern den gewünschten einstellst.
Noch ne Alternative (hab ich Mittlerweile aber auch nicht mehr, sondern 2 Flug Phasen + 2 Schalter)
Graupner MX-16s: 3 Flugphasen und 2 Motorschalter - RC-Heli CommunityGrü�e vom Bodensee,
Hendrik
danke für den link,aber gehts noch ne spur leichte zu erklären :-) bin um die uhrzeit nicht mehr so fit.
momentan habe ich schalter Oben Links Motor an und aus , sieht im helimix menü dann so aus, das ich wenn motor aus ist, MINUS 90% regler habe und dann mit dem rechten oberen schalter eben nur 2 ebenen bei drei schaltpunkten hinbekomme.
mensch das schreibt sich irgendwie blöde.
Ok Grundeinstellungen:
- Phase 2 auf Schalter 6 (3Fach Kippschalter nach Unten)
- Autorot. auf Schalter 7 (3Fach Kippschalter nach Oben)
Somit hast Du alle 3 Flugzustände auf dem 3-Fach Schalter
Gebereinstellung:
- Lim auf den gewünschten Schalter (Oben Links bei Dir wie ich das sehe)
- - Weg und + Weg auf -100% stellen
Helimix:
- in Auto Mode schalten (3-Fach Schalter nach oben)
- Gas Wert auf gewünschten Gaskurvenwert stellen.
Bitte ohne Modell testen im Servomenü. Kanal 6 sollte jetzt mit Limiter angeschaltet immer -130% oder sowas anzeigen. Die entsprechenden Werte dann mit Limiter aus von den 3 FlugphasenGrü�e vom Bodensee,
Hendrik
mit der anleitung werde ich das morgen mal probieren, ohne modell natürlich.
nen unterschied beim 8kanal empfänger gibt das nicht oder so, der spielt dabei keine rolle vom ding her. na ich versuchs mal.
Ach und in den Grundeinstellungen die Uhr auf den gleichen Schalter legen wie den Motor An Schalter (Lim).
Viel Erfolg und melde Dich wenn es nicht funktioniert.Grü�e vom Bodensee,
Hendrik
superman
Hallo, Ihr seit gerade voll im Thema und ich würde mich mit meiner Graupner mit ein Spleißen. Habe zu meinem T-Rex 450 Pro die neue MX-16 (alles Original). Der Heli steht für den ersten Start bereit. Nur bin ich aber stark verunsichert ob ich die Schalter richtig belegt habe!
Autorotationsschalter: Motor geht sofort aus!
drei Wege Schalter:
Mittelposition (Normal) dort ist nur Gas auf 0% und Pitch auf -3 & +10 Motor brauch bis er steht!
Schalter unten (Schweben) dort ist Gas auf 75 70 65 70 75 und Pitch auf -3 & +10
Schalter oben (Speed) dort ist Gas auf 85 80 75 80 85 und Pitch auf -10 & + 10
Was meint Ihr oder was empfehlt Ihr. Ich Danke Euch im voraus...
