Pitch Mitte
  • hubschmied
    • 09.03.2002
    • 212
    • Dieter
    Pitch Mitte
    Hallo ,
    ich stelle immer wieder fest das ich bei manchen
    Flug-Figuren nicht schnell genug oder nicht genau die "Null Grad" treffe .
    Sieht dann immer verhunzt aus ;( .
    Mich würde interessieren :
    Gibt es Sender die eine Rastung auf Knüppelmitte haben ,
    so das man "fühlt" wo Null Grad ist ?
    Oder fliegt ihr alle mit einem Auge zum Sender ?( ?
    Bitte klärt mich auf !
    Gruß : Dieter
  • Maverick1977
    Maverick1977
    Pitch Mitte
    Hallo!
    Manche brennen mit dem Lötkolben eine Kerbe in die Mitte ein, wodurch der Nullgradbereich "spürbar" ist!
    Liebe Grüsse
    • pchubi
      pchubi
      Pitch Mitte
      Lötkolben erscheint mir etwas brutal - ich hab's mit einer kleinen Vierkantfeile gemacht, dann kann man sich durch Probieren langsam an die richtige Kerbtiefe herantasten.
      • hubschmied
        • 09.03.2002
        • 212
        • Dieter
        Pitch Mitte
        Hallo Elias , Stefan ,
        danke für die Tips !
        Irgendsoetwas hab ich mir schon gedacht !
        Ich hab auch schon mal reingeschaut und könnte mir
        vorstellen etwas mit nem' Kunststoffwinkel und ner Linsenkopfschraube
        herzustellen .
        Dann werde ich das mal in Angriff nehmen .
        liebe Grüße : Dieter
        • pchubi
          pchubi
          Pitch Mitte
          Bei meiner MC22 war eine Feder dabei, um die Gängigkeit des Knüppels zu bremsen. Die hatte in der Mitte eine Ausbuchtung für die Rastung auf dem Knüppel. Ich habe die Ausbuchtung etwas flacher gemacht, um die Rastung zu entschärfen und in der Mitte der Rastbahn besagte Null-Raste gefeilt. Durch mehr oder weniger Zudrehen der Spannschraube läßt sich die Gängigkeit dann regulieren. Die Schraube steht bei mir sehr weit heraus, um einen leichtgängigen Knüppel zu erhalten, so daß ich sie mit Sicherungslack eingeklebt habe.
          • Maverick1977
            Maverick1977
            Pitch Mitte
            @pchubi:
            Ich habe die Kerben komplett abrasiert (Schleifpapier) und eingefettet, damit der Knüppel, ohne jegliche Rastung zu spüren, betätigt werden kann. Die Feder mit Bügel habe ich dann wieder dran montiert! Die Mittelkerbe werde ich auch einfeilen...
