Günstiger Schülersender für T8
  • Marc84
    Marc84
    Hallo zusammen
    Ich würde gerne Heli interessierten die Möglichkeit geben per Kabel Heli zu Fliegen.
    Ich fliege mit der T8 und wollte euch mal fragen welchen passenden günstigen Schülersender ihr dafür empfehlen könnt da ich die Anlage selber kaufen muss sollte sie billig sein.
    Vorab schon mal Vielen Dank
    MFG Marc
  • ephrhyme
    • 28.07.2009
    • 99
    • Ephraim
    • Tübingen
    AW: Günstiger Schülersender für T8
    Du kannst jeden Sender nehmen, der eine LS Buchse hat.
    Solange du die Kanäle in deinem Sender zuordnen kannst ist das kein Problem.
    Für einen Vereinskollegen habe ich mal ein Kabel gemacht damit man auch eine Billig Funke (4Kanal ohne Mischer usw. wie z.B. von einem Simulator) als Schülersender verwenden kann.
      Kann man mit dem futaba-ähnlichen "Sender" vom RealFlight-Simulator auch Lehrer-Schüler machen?
      • ephrhyme
        • 28.07.2009
        • 99
        • Ephraim
        • Tübingen
        Wenn er irgendwo ein PPM Signal ausgibt, dann schon.
        • Marc84
          Marc84
          Also ich könnte auch meinen alten FX 18 Sender nehmen wenn ich das Kabel selber baue?
          Hast du vielleicht einen schaltplan dafür
          An der T8 ist ja ein eckiger Stecker dran und an der FX18 ein 2,5mm Klinke
          MFG Marc
            Und tut das ein Simulator-"Sender" für gewöhnlich?
            • ephrhyme
              • 28.07.2009
              • 99
              • Ephraim
              • Tübingen
              Das sollte mit deiner FX 18 auch gehe.
              Schaltplan habe ich dir keinen, wenn du aber
              am Klinke Stecker den langen Abschnitt auf Pin 6 (Signaleingang) deiner T8 bringst und die Spitze (Masse) von dem Klinken Stecker auf Pin 2 (Masse) deiner T8 bringst, dann sollte das funktionieren. An der FX 18 muss du evtl. den LS Betrieb aktivieren.
              Am eckigen Futaba Stecker müsste die Pinnummer drauf stehen.
              Die Simulator Sender, die kein Dongel benötigen, mit denen könnte es gehen. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
              Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt, gemeint waren Sender die aussehen wie die Sender, die bei Simulatoren dabei sind. Zwei Knüppel und Mechanische Trimmhebel sonst nichts. Ok vielleicht noch ein Schalter. 35Mhz oder 2,4Ghz ist egal. Hauptsache LS Buchse...
              Zuletzt geändert von JMalberg; 16.05.2011, 20:08.
              • Marc84
                Marc84
                Na dann muss ich das wohl mal testen
                • rosti
                  rosti
                  Nein, das musst Du nicht. Die FX-18 gibt ohne Aktivierung des L/S-Modus das PPM-Signal an der Klinkenbuchse aus. Die Aktivierung wäre sogar genau verkehrt, weil dann die Klinkenbuchse als Eingang für ein externes PPM-Signal geschaltet wird.
                  Ich habe selbst schon mal so ein Kabel gelötet und es funktioniert einwandfrei (FX-18 als Schüler- und FF-9 als Lehrersender - letztere hat dieselbe 6-polige Buchse wie die T8).
                  Sinnvoll ist es meiner Meinung nach noch, der FX-18 als Schülersender im L/S-Betrieb noch die Stromversorgung für das HF-Modul wegzunehmen (oder einfach den Quarz rauszuziehen).
                  • Marc84
                    Marc84
                    Ja der Quarz is schon raus weil ich die Anlage als Sim Sender benutze.
                    Hast du vielleicht einen Anschlussplan?
                    Vorab schon mal vielen Dank
                    MFG Marc
                    • rosti
                      rosti
                      Schau Dir Abbildung 7f-15 auf http://www.rc-network.de/magazin/art...3-0069-06.html an. Dann sollte alles klar sein. Der 6-polige Stecker ist dort von der Lötseite her dargestellt.
                      Viel Erfolg
                      Ralph
                      • Marc84
                        Marc84
                        Ah wunderbar das bringt mich schon weiter :-)
                        Vielen Dank
                        MFG Marc
                        • Marc84
                          Marc84
                          Wunderbar es Funktioniert Vielen Dank noch mal
                          MFG Marc
