Modelle bei Futaba FC-18 Plus löschen?
  • HansDampf
    HansDampf
    weiss jemand wie ich ein Modell bei FC-18 löschen kann?!
    Bye
  • Junior
    Junior
    guckst du Menüpunkt 32 SPEICHER LßSCH
    Tasten "Pfeil links" und "Pfeil rechts" gleichzeiting drücken.
    Im Display laufen dann die Pfeile von links nach rechts, wenns fertig ist,
    hubts!
    es wird nur immer der aktivierte Speicherplatz gelöscht.
    Tipp: Mach dir vorher eine Kopie auf einen anderen Platz, so kannst du
    beruhigt probieren.
    Jürgen
    • HansDampf
      HansDampf
      das habe ich gemacht nur da werden nur die eingestellten werte gelöscht und nicht das Modell selber!
      Und dann hätte ich noch ne fragen wie kann ich einen Servo-Weg-Begrenzung einstellen?
      Bye
      • Junior
        Junior
        warum möchtest du das Modell löschen?
        Stell einfach im Mischer-Auswahl-Menü (13) das Standard-Programm ein und schon has du eine normale 4(8)-Kanal-Anlage.
        Servo-Weg Begrenzung machst du über Menüpunkt 14 SER.WEG.
        Eine andere Frage:
        Hast du keine Anleitung?
        Grüße aus Bayern
        Jürgen
        • Junior
          Junior
          Hallo ich nochmal,
          wenn du nur den Namen löschen willst, einfach so lange bei jedem buchstaben durchblättern, bis ein Leerzeichten kommt! :rolleyes: :rolleyes:
          Jü
