MC 22 Löscht regelmäsig Speicher
  • Orbaspain
    Orbaspain
    Hallöchen aus Spanien,
    Die MC 22 eines Kunden von mir hat ein sehr eigentümliches Phänomen. Der Speicher löscht sich komplett. Alle einstellungen gehen dabei Flöten und was das schlimmste ist -> auch und gerade im Flug. Nachdem hier in Spanie im Mode 2 geflogen wird hast du keine Chance mehr das Modell einigermase Heil runter zu bringen. Der Lezte Reset trat "nur" beim Flug mit einem Flächenflieger auf ;(
    Nachdem der Kunde auch einen Hirobo Sceadu 50 sein eigen nennt war der Schaden des flächenfliegers noch recht klein.
    Habt Ihr ne Ahnung was man machen Kann? Der Sender war wegen dieses Problems bereits zwei mal bei Graupner zum Tausch der Baterie (Speicher) aber nach ca 3 Monaten kommt das Spiel von neuem.
    Was für ein Mist !!!
    Falls Ihr ne Idee habt - Ich bin für jeden Tip Dankbar
    Christian aus Spanien
  • SaschaHelle
    SaschaHelle
    Hi Christian,
    ich weiß nicht ob das die Ursache sein kann. Hatte vor einigen Wochen ein ähnliches Problem mit meiner MC 24.
    Während des Fluges ist die Steuerung allerdings ausgefallen und der Heli war kaputt.
    Ursache war eine durchscheuerte Litze an einem Flachbandkabel, die beim Einbauen des Schnittstellenverteilers eingeklemmt worden war. Das hat einen Kurzschluss verursacht.
    naja, vielleicht hilft ja der Tip ?!
    Grüsse nach Spanien
    Sascha
    • Orbaspain
      Orbaspain
      Halöchen
      Nachtrag:
      Ich hab grad mit Graupner gesprochen, die Sagen ein Fehler dieser Art ist nicht bekannt aber sie werden alles überprüfen und wenn Sie nicht finden tauschen Sie das ganze Bord aus -> das ist doch ein service!
      Ein dickes Lob an Graupner
      Saludos aus Spanien
      christian
      • Joachim Wunder
        Joachim Wunder
        ist Euch eigtl. schon mal aufgefallen, daß die MC24 (die MC22 habe ich nicht) eine CR2032 Batterie (zum Puffern ?&#33 eingebaut hat? Schonmal Spannung derselben gemessen?
        Cu,
        Joachim
        • Kurt
          Kurt
          gute Idee, hab meine gemessen.
          MC24, 3 Jahre alt, Batterie hat 3,23 Volt, also noch ok.
          Kurt
