MX16s 40 MHZ auf Piccolo einstellen
  • bmw-cyclist
    bmw-cyclist
    habe gerade versucht eine MX16s mit 40 MHZ auf einen Piccolo (ebenfalls 40 MHZ) einzurichten. Hab den gleichen Kanal ausgewählt und das Board hat die Anlage erkannt. Allerdings stimmt die Belegung vorne und hinten nicht. Obwohl ich über die Grundeinstellungen Mode 2 gewählt habe steuert die Anlage dann mit Seitenruder am Sender z.B. Gas am Heli. Oder Gas links steuert am Heli das Rol Servo. Kann mir jemand sagen woran das liegt? Der Verkäufer hat gemeint, einschalten, Heli Programm wählen, fertig... Klappt bei mir leider nicht...
    Martin
  • Kaspar Erhardt
    Kaspar Erhardt
    AW: MX16s 40 MHZ auf Piccolo einstellen
    hallo Martin,
    hast du die Ausgänge am Empfänger nach Vorgabe Graupnerbelegung gewählt?
    Siehe Empfängerbelegung von Hunschraubermodellen.
    Musst evt. am Piccoloempfänger umstecken siehe Empfängerbelegung Graupner ( Heli )
    • bmw-cyclist
      bmw-cyclist
      Hi Kaspar,
      ich hab den Graupner Empfänger nicht verbaut. Wollte das Picco Board lassen. Und den Sender auf das Piccoboard einstellen...
      • bmw-cyclist
        bmw-cyclist
        hatt nicht noch jemand nen kleinen Tip für mich?
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Welche Kanal-Belegung erwartet denn das Pico-Board?
          • Kaspar Erhardt
            Kaspar Erhardt
            vesuch doch am Sender bei Grundeinstellungen mal die Empfängerausgänge solange zu vertauschen bis es passt, siehe Anleitung Seite 41
