T 8 Expoeinstellung
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    T 8 Expoeinstellung
    Servus,
    die Einstellung im Dualratmenü ist ein wenig verwirrend. Stelle ich für die gewünscht Werte ( Nick ,Roll, Heck) für jede Seite einzeln ein oder was bedeutet die Einstellung bei NT.
    Ich schalte alle Werte mit dem FZS, da ist mir klar und die Werte werden auch in den einzelnen Funktionen geschaltet.
    Nur die Expokurve schaut anders als als bei meiner DX 7, da kann ich nur einen Wert für die jeweilige Position vergeben.
    Danke !!
    ThomasD
  • RealSlowhand
    • 09.01.2010
    • 93
    • Falko
    • Flugort/Modellflugplatz liegt im Leinetal zwischen den Ortschaften Gronau und Rheden
    AW: T 8 Expoeinstellung
    Wäre schön wenn da einer darauf antwortet, stehe vor dem selben Problem
    ups noch zu früh wurde gerade erst geschrieben
    9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin verrückt, eine summt!
    • Schneipe
      Schneipe
      Expo bei der T8 ist etwas anders wie bei der DX7. Hattest du bei Spektrum 25% Expo, musst du bei der T8 jedoch -25% einstellen. Um den selben Effekt zu bekommen.
      Bei der T8 sieht man eine Kurve die von -100% bis +100% geht. wenn du jetzt mal -25% einstellst, siehst du wie die Kurve in der Mitte flacher wird.
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        ja du musst für jeden flugzustand das expo einzeln eingeben.....
        Ps: wenn du im trimm menu auf global stellst...so musst du dan NICHT bei jedem flugzustand trimmen sondern es übernimmt dir die werte..
        • Drachentöter
          • 07.05.2006
          • 786
          • UnterschleiÃ?heim
          Mit dem minus Wert beim Expo war mir klar, aber was bedeutet NT. Wenn ich bei NT einen Wert eingebe, verändert sich der Nullpunkt.
          ThomasD
          PS. Die T 8 Anleitung ist meiner Meinung, recht dünn
