DX6i mit Eneloop Akkus
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    Hallo Jungs,
    hat einer die DX6i mit 4 Eneloop Akkus in betrieb und wenn ja wie ?
    Einfach 4 Eneloop Akkus in den Akkuschacht und dann ein Ladekabel in die Buchse stecken und Laden ?
    Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: DX6i mit Eneloop Akkus
    Warum nicht? Dein Lader sollte aber ein Ni-Mh Ladeprogramm besitzen. Und du solltest auf die richtige Polung des Steckers achten! Auch sollte dein Ladestrom die 1A nicht überschreiten, sonst schrottest du dir die Funke.
    Viel Erfolg
    See ya
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • _JakO_
      STAX Helicopters
      Teampilot
      • 22.02.2010
      • 1305
      • Jan
      • Köln/Porz
      Hallo hab ein Ladegerät wo man von 3V,4,5V,6V,7,5V,9V,12V schalten kann das hat auch die richtige Polung und die Ausgangs Spannung liegt bei 300mA.Ich glaub das kann ich nehmen ?
      Jan
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        Die 300mA sind keine Spg. ( U ) , sondern ein Strom ( I ). Also besitzt dein Ladegerät keine Ni-Mh Programm. Die Nennspg. deiner 4 Eneloop beträgt 4,8V, die Ladeschlußspg ungefähr 6V. Du kannst es gerne mit deiner 6V einstellung probieren, allerdings glaube ich nicht das du die Akkus damit richtig voll geladen bekommst. 7,5V ist denke ich zu hoch! Damit könntest du dir auch die Funke schrotten. Vlt solltest du dir ein neuen Lader kaufen der auch Mh Akkus läd.
        • BugBear
          BugBear
          Jan
          Hallo Jan,
          bist du dir sicher das dies ein Ladegerät ist?!
          Für mich hört sich das nach einem Netzteil an.
          Was für ein "Ladegerät" ist denn das?
          Gruß Volker
          • Kafuzke
            • 13.12.2010
            • 183
            • Sascha
            • 53332 Bornheim
            Ich lade in externem Ladegerät.
            Sowas hat jeder Haushalt. In der Funke laden find ich nicht so prickelnd. Wenn was passiert, ist die Funke (min. die Kontakte) hinüber.
            • _JakO_
              STAX Helicopters
              Teampilot
              • 22.02.2010
              • 1305
              • Jan
              • Köln/Porz
              Das ist ein Keyboard Netzteil
              Ich hab natürlich ein Ladegerät das Ni-Cd und Ni-Hm kann nur wollt ich ein Ladegerät was ich in die Steckdose stecken muss und dann in den Sender stecken kann.Damit ich am Platz nur die Akkus laden kann und die Funke...
              Jan
              • Oli_Berlin
                Oli_Berlin
                Gutes Thema!
                Ich nutze auch die Eneloops...
                Bis zu welcher Spannung fliegt Ihr die denn? Wenn ich bis 5 Volt fliege lade ich meistens nur so um die 600 mAh in die Akkus.
                Bis zu welcher Spannung kann man die DX6i fliegen?
                Danke und Gruß
                Oliver
                • _JakO_
                  STAX Helicopters
                  Teampilot
                  • 22.02.2010
                  • 1305
                  • Jan
                  • Köln/Porz
                  Hallo Oliver ich flieg die DX6i bis 5,5 V darunter nicht mehr (mit Batterien).
                  Jan
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    Also ich nutze ja auch die Enelopp Akkus und
                    fliege die bis 5 Volt
                    bei ca. 4,8 Volt gibt die DX6i sowieso ein akustisches Signal ab.
                    Peter
                    • _JakO_
                      STAX Helicopters
                      Teampilot
                      • 22.02.2010
                      • 1305
                      • Jan
                      • Köln/Porz
                      Wie ladet ihr die Akkus in der DX6i ?
                      Jan
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        ich baue meine Eneloops jedes Mal bei 4,9V aus der dx6i aus und lade sie in einer 4er-Schale in Reihe mit dem ultramat 14 plus. Ladestrom 1A. Deltapeak Abschaltspannung 5mV/Zelle.
                        Ich lade dann so ca. 1600-1800mAh nach.
                        Bei der, vom Hersteller vorgeschlagenen, Abschaltspannung von 10mV/Zelle wurden mir die Zellen subjektiv zu heiss. GGfs. ist aber auch die Laderate von 0,5C zu niedrig um einen derart hohen Deltapeak auszuprägen.
                        Gruß Benjamin
                        • _JakO_
                          STAX Helicopters
                          Teampilot
                          • 22.02.2010
                          • 1305
                          • Jan
                          • Köln/Porz
                          Also 1A Ladestrom.
                          Die Eneloops sind das Ni-Mh oder Ni-Cd ?
                          Jan
                          • _JakO_
                            STAX Helicopters
                            Teampilot
                            • 22.02.2010
                            • 1305
                            • Jan
                            • Köln/Porz
                            Könnt ich damit die Eneloops in der DX6i laden ?
                            -= freakware GmbH =- Steckdosenlader Tx-Rx 150/150 mA (robbe) R1-8282
                            Jan
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              NiMh
                              Eben nochmal nachgelesen - Ladestrom wird mit 2A, also 1C (und nicht mit 0.5C wie ich es mache) vorgeschlagen.
                              Ich nehme bislang an, dass ich die Eneloops in ihrer Zyklenfestigkeit mehr erhalten kann wenn ich weniger hohe Ladeströme nehme.
                              Gruß Benjamin
                              edit: Ist das ein NiMh Lader? Stimmt die Polarität des Steckers? PAsst der Stecker denn rein? Wieso willst du deine Zellen denn nicht ausbauen?
                              Gruß Benjamin
                              Zuletzt geändert von Almigurt; 04.05.2011, 20:45.
