Servo Ansteuerfrequenz im Empfänger
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 599
    • Sebastian
    • Künzelsau
    ich lese immer wieder die Frage nach Ansteuerfrequenz für Servos in Verwendung mit V-Stabi, Microbeast etc. Ich habe die Ansteuerfrequenz auch in meinen Microbeasts eingestellt...
    Warum kann ich eigentlich nicht die Ansteuerfrequenz im Empfänger einstellen? Macht das der Mikrocontroller automatisch? Wenn ja, könnte er ja nicht jeden Ausgang aufs Servo anpassen da diese ja unterschiedlich schnell laufen würden? Oder?
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
  • Snowman2
    Snowman2
    AW: Servo Ansteuerfrequenz im Empfänger
    Die Ansteuerfrequenz hat nichts damit zu tun wie schnell das Servo läuft, sondern wie oft es mitgeteilt bekommt in welche Position es fahren soll. Du kannst von hand eh nicht so schnell steuern, das es sich lohnen würde die Information mehr als 50 mal in der Sekunde zu senden. Die Sensoren des Stabis sind da schon fixer. Die können dem Servo dann auch öfter in der Sekunde sagen welche Position es anfahren soll.
    Der Empfänger gibt die Frequenz nicht vor sondern eher der Sender. Und sollte der Sender diese Info öfter übertragen benötigt er eine größe Sende Bandbreite und evtl ein anderes Protokoll.
    Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2011, 11:14.
    • SpeeDJ
      • 01.02.2008
      • 599
      • Sebastian
      • Künzelsau
      Mich interessiert eigentlich das technische... klar mit der Hand kann ich nicht so schnell steuern logisch...
      So wie du es geschrieben hast würde ich jetzt behaupten, alle Empfänger steuern mit der niedrigsten Freuquenz die Servos an... z.B. 50Hz und ein Servo was bis 333Hz z.B. geht läuft auch mit 50Hz...
      • Snowman2
        Snowman2
        Ja, genau so ist es, es ist aber auch nicht schlimm dass sie nur mit 50Hz laufen. Die höheren Frequenzen kannst du erst mit den Stabis nutzen.
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Die FASST Empfänger kann man auch auf eine höhere Frequenz umschalten...
          • Doni
            • 30.12.2009
            • 425
            • Doni
            • Waakirchen
            Ja auf digital und analog. aber das bringt nix, außer das du gefahr läufst wen du analog servos auf nen digitaleingestellten empfänger steckst, das du sie zerstörst.
            • sk15031984
              • 12.12.2009
              • 549
              • Menden, LSC Kirchlinde
              Wie Stelle ich das denn bei den futaba Empfängern
              ein ob digitall oder analog
              Gruß Stefan
              Think positive, fly negative ;)
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Die Einstellprozedur ist in der Anleitung des Empfängers beschrieben.
