Robbe CM REX PRO - Sendemodul
  • bebo1982
    • 09.10.2010
    • 187
    • Benjamin
    • Beltheim
    Hallo liebe Modellbaufreunde,
    ich habe in der Garage eine ROBBE CM REX PRO Fernsteuerung gefunden. In ihr is ein 35MHz Sendemodul eingebaut. nun ist meine Frage ob es heut zu Tage noch 2,4 GHZ Module dafür gibt.
    Das Sendemodul lässt sich hinten herausnehmen dannach sind 4 Pins sichtbar!
    Bebo
    X12S & X9D, Suzi Janis 700, Assault 700, T-Rex 600 Nitro Pro
  • joachim68
    joachim68
    AW: Robbe CM REX PRO - Sendemodul
    Gugst du hier
    • bebo1982
      • 09.10.2010
      • 187
      • Benjamin
      • Beltheim
      Ok also Jeti oder Assan Module passen! Gibt es sonst noch welche die da rein gehen?
      Kann ich die als Schüler Steuerung an einer DX6i verwenden?
      Wiviel ist sowas noch Wert?
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        Im prinzip sollte alles gehen, was den Futaba-Schacht unterstützt, auch FrSky oder Corona z.B. (ich werd grad zum Fr-Sky-Fan )
        Greets,
        Marcus
        • bebo1982
          • 09.10.2010
          • 187
          • Benjamin
          • Beltheim
          Hmm ok am besten suche ich mir jemand der so ein Modul schon hat bevor ich mir das bestelle und da blöd da stehe wenn es nicht funktioniert.
          Muss ich mal nachhören im Verein ob jemand sowas hat! Die FrySky Module sind ja gar nich so teuer 40$ aus Fernost stellst sich natürlich wieder die Frage ob die hier zugelassen sind aber das steht wohl auf nem anderen Blatt!
          Bebo
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            Fr-Sky hat eine europäische Zulassung, ja (und Telemetrie), und bekommst Du auch günstig bei giantcod in UK, Zoll- und EUSt.-frei.
            Teste ich grade mit Erfolg in meiner T10
            Zuletzt geändert von fireball; 02.05.2011, 15:41. Grund: Link war falsch, der ging früher aufs JR-Modul, sorry.
            Greets,
            Marcus
            • bebo1982
              • 09.10.2010
              • 187
              • Benjamin
              • Beltheim
              Ok super danke für die Info. EIne Frage stellt sich mir aber noch! Wo werden die Telemetriedaten angezeigt?
              Brauche ich dafür ein extra Display was an das Modul angeschlossen wird?
              Bebo
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                Ja, da ist momentan was in Vorbereitung vom Hersteller, ansonsten gibts dazu einige Selbstbauprojekte (am Modul ist ein RS232-Anschluss, das Protokoll hat FrSky offengelegt). Du kannst aber auch einfach akustische Alarme programmieren, die werden vom Sendemodul ausgewertet.
                Auf jeden fall solltest Du, wenn Du dich für das System entscheiden solltest, den USB- oder den RS232-Adapter dazu mitbestellen (kostet nur ein paar Euro), um eben diese Programmiererei erledigen zu können.
                Ich hab übrigens vorhin grad mal den D8R umgeflshat auf SUmmensignal-Firmware. Funktioniert auch
                Firmware, sonstige und Zertifikate findest Du übrigens beim Hersteller: www.frsky-rc.com
                Greets,
                Marcus
