Frage an die Spektrum-Gemeinde
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    mein LAMA ist fast fertig, sodass der Erstflug nicht mehr weit weg ist.
    Ich hätte da aber mal eine frage zu der Platzierung der Spektrum Satelliten.
    Der Hauptempfänger (AR-9000) liegt unter dem Cockpitboden. Dabei ist eine Antenne in Flugrichtung, die andere nach Links gerichtet.
    Der 1. Satellite sitzt hinten/links in der Kanzel.
    Der 2. Satellite sitzt im hinteren Teil des Gitter-Rahmens. Die Antenne schaut dabei mach unten heraus. Die Verkleidungsbleche bestehen aus Aluminium.
    Ich habe den hinteren Satelliten so gesetzt, da ich denke das er den besten Empfang bringt wenn sich der Heli von mir weg bewegt.
    Wie sehen das die Spektrum Experten?
    Würdete Ihr sagen das es so OK ist, oder würdet Ihr in meinem Fall anders platzieren?
    Bilder der Sateliten im nächsten Post
    Zuletzt geändert von Rolf01; 01.05.2011, 08:16.
    Viele Grüsse
    Rolf
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    AW: Frage an die Spektrum-Gemeinde
    hier die Bilder der Satelliten
    Die Antenne des AR-9000 ist nicht nach links, sonder nach rechts gerichtet (Wie auf dem Bild zu sehen)... sorry.
    Viele Grüsse
    Rolf
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Hallo Rolf.
      Da sollte es keine Probleme geben.
      Ich betreibe in meinem Lama einen AR 6200 mit nur einem Sat., der ist von innen in die Tankatrappe geklebt, der Empfänger sitzt unter der Turbinenatrappe, die Antennen schauen ca. 1cm über den Gitterrahmen hinaus.
      Bisher ohne Probleme.
      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      • Thunderkoeppi
        • 12.06.2010
        • 589
        • Birkenwerder landkeis Oberhavel
        hi Kannst du mal ein Paar bilder machen zum besseren verständnis
        Wichtig ist, das die immer min. 5cm auseinderliegen müssen und ein Kreuz ergeben.
        der emfänger ist schon ein Kreuz. dann müssen nur die Satelliten eins werden
        GruÃ? Martin :)
        • Thunderkoeppi
          • 12.06.2010
          • 589
          sorry war zu langsam. Hatte schon geschrieben.
          Wichtig ist das kein CFK im weg ist das schirmt
          GruÃ? Martin :)
          • Rolf01
            • 30.11.2003
            • 1772
            • Rolf
            Hallo Helmut,
            beim AR-9000 und dem Satelliten in der Kanzel habe ich auch kein schlechtes Gefühl.
            Etwas Bauchweh habe ich mit dem Sat in der Gitterkontruktion,oder reicht es die Antenne wie auf dem Bild zu sehen rauschauen zu lassen ?
            @Martin
            die Kanzel besteht aus GFK.... CFK gibt es nicht.
            Wie gesagt... der hintere Sat sitzt in einem Käfig von ALU umgeben... die Antenne schaut aber ihre volle Länge heraus
            Viele Grüsse
            Rolf
            • Wolfgang_67
              • 07.06.2002
              • 910
              • Wolfgang
              bei der Gitterkonstruktion hätte ich auch Bauchschmerzen ... .
              Investier da noch die paar Euro und Hol Dir den FlightLog von Spectrum. Nach dem den ersten Flügen (die ja noch nicht so weit weg stattfinden) kannst Du nach dem Flug ablesen, wieviele Frames die einzelnen Satelliten verloren haben.
              Wenn der hintere Sat dann extrem viele Lost Frames hat, sollte er an einen anderen Platz.
              Ansonsten ... sehr schöner Heli!
              Wolfgang
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                Hallo Wolfgang,
                ein Flight-Log ist im Heli verbaut.
                Mir ging es nur darum ob grundsäztlich, und speziell bei dem hinteren Satelliten im Vorfeld schon Probleme zu erwarten sind.
                Viele Grüsse
                Rolf
