Hallo zusammen
Welchen Quarz betreibt Ihr im C-17 Graupner Empfänger mit der Kombination mit der FC-28?
(Futaba oder Graupner?) Ein Günstig-Empfängerquarz (Hersteller unbekannt) hat im C-17 Empfänger mit der FC-28 nicht funktioniert, in einem Euroline Empfänger jedoch einwandfrei.
soll das jetzt witzig sein oder steh ich auf dem Schlauch?
Soweit mir bekannt ist nimmt man für die FC 28 den Robbe Quarz und für einen Fremdempfänger den jeweiligen Quarz des Herstellers, also in dem Fall Graupner. Das ganze dann im PPM Modus.
Falls ich daneben liege klärt mich auf.
Kann ich Dir sagen! Ich fliege mit der FC28 einen C19. Quarz von Robbe!! Am Sender aber NUR das Quarz-Modul nehmen NICHT das Synthi-Modul damit funzt es nicht! Warum? Wir sind noch am überprüfen!
Also: FC28-Quarz z.B. K77, C17-Robbe-Quarz K77...dann geht es super!
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Beiträge. Ich bestelle mir den Quarz von Robbe/Futaba, denn der ist etwas günstiger.
@Klaus: Ich besitze ein "normales" HF-Modul, steht nichts von Synt. Dann müsste es funktionieren oder?
Noch eine kleine Frage. www.hope.ch hat Empfägerquarze (Robbe/Futaba) im Angebot, welche die Bezeichnung "Empfängerquarz DS K 81" oder die Bezeichnung "Empfängerquarz K 81" haben. Für was steht das DS? Dual Conversion?
Welchen muss ich für den Graupner C-17 Empfänger bestellen? (mit oder ohne DS?)
Sagt mal Leute: Das Thema hatten wir bereits mehrfach.
Wenn Du in einen Graupner Empfänger einen robbe /futaba Quarz reinpackst, wiederspricht das nicht nur der Betriebsanleitung (ja, dort steht sowas auch drinn), sondern Du verlierst auch die Betriebserlaubnis des Gerätes!
Grundsätzlich:
Futaba Sender oder Empfänger = Futaba Quarze
Graupner Sender oder Empfänger = Graupner Quarz
usw. usw.
Ergo: In die FC 28 einen Futaba Senderquarz und in den Graupner Empfänger einen Graupner Empfängerquarz!
Ja, funzt sowie als auch...beides ist möglich...jedoch solltest Du, wie oben bereits angesprochen wenn Du eh neue Quarze kaufen musst, für den C17 auch nen Quarz von Graupner nehmen, ist zwar Wurscht weil der C17 mit beiden funzt, jedoch, wenn Du gaaaaaanz sicher gehen willst nehme gleich neu einen Graupner-Quarz.(warum der teurer ist als Futaba ist mir ein Rätzel..naja..eben Graupner...breitgrins)
In diesem SInne...
Gut Flug
Klaus
P.S. Das Synthi-Modul ist ohne "steckquarze", muss vorsichtig sein mit den Bemerkungen denn ein Quarz ist auch in Synthi drinn...schmunzel...
