Throttel Hold bei DX7
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    War heute mit Heli und Dx7 fliegen und klappt alles, nur bis auf den Hold Rudd D/R Schalter wodrüber ich den Motor am EHeli abschalten will.
    Habe ich den Schalter also ein ,erkenne ich auch daran wenn bei wiedereinschalten des sender das Pips Signal kommt,ist mein Motor aus und schalte ich schalter um ist Motor an.Habe alles versucht aber bekomme es nicht andersrum hin das wenn schalter ein auch Motor ein ist oder mache ich da einen gedanken Fehler.Gruss Jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Throttel Hold bei DX7
    Throttle Hold an = Motor aus bzw. Standgas, normal.
    Gruß Stefan
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Du hast einen Gedankenfeheler.
      Ist Hold an dann ist Motor aus, ist Hold aus dann ist der Motor an.
      Gruß Peter
      Uups Stefan war schneller....
      Zuletzt geändert von JMalberg; 27.04.2011, 23:21.
      Compass Atom 500
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        Ja ok.aber wie kann ich das händeln das wenn ich schalter auf aus stelle dann auch motor aus ist.
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          Das ist bei meiner Futaba FF7 genauso, wahrscheinlich bei allen anderen Sendern auch. Das kann man nicht umprogrammieren. Ich schalte den Sender ein und Throttle Hold/Auro ist nach dem letzten Flug noch aktiviert, weil ich ja damit den Motor nach dem letzten Flug abgeschaltet habe.
          Der Sender fängt an zu piepsen, ebenso, wenn ich zufälligerweise noch eine Gasvorwahl aktiviert habe....
          ....also Gasvorwahl erst mal in Grundstellung und Throttle Hold/Auro erst deaktivieren (d.h. Motor theoretisch wieder anschalten!) und danach wieder Throttle Hold aktivieren, damit der Motor nicht versehentlich anläuft. Dann hört auch das Gepiepse auf.
          Erst dann den Heli mit dem Akku verbinden...
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • heli jürgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • Jüergen
            ja so ist es mir auch gegangen und auch aufgefallen das so der ablauf ist.
            Kann man das nicht so programmieren das aus gleich motor aus ist?
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • Charlie_D
                Charlie_D
                Wie sagte mein Ausbilder im ersten Lehrjahr zum Elektroniker:
                Alles, was man nicht programmieren kann, muss man löten!
                Sprich, einfach die Kabel am Schalter vertauschen, und gut is.
                Alelrdings ist das, wie die anderen hier schon schreiben, nicht der Vater des Gedanken, da bei "Hold ein" der Motor aus ist und bei "Hold aus" der Motor an ist. Der Schalter heisst ja "Hold" und nicht "Motor"...
                Charlie
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Darüber stolpern viele Einsteiger
                  "Autorotation an" = "HOLD ein" = "Motor auf Standgas oder aus"
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    Ja ok.aber wie kann ich das händeln das wenn ich schalter auf aus stelle dann auch motor aus ist. Das heißt Hold on -Motor ein, Hold aus Motor aus .Wäre das irgendwie machbar.
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    • Hagen
                      • 12.11.2010
                      • 1200
                      • Hagen
                      Umlöten
                      • egg24
                        • 05.12.2010
                        • 89
                        • Ayhan
                        • 75382
                        Hallo Zusammen,
                        Hi. wäre das hier auch der gleiche Gedankenfehler*
                        heute Abend meinen QWW Sweet 16.2 (ElektroHubi mit 8S) mit nem Kollegen eingeflogen, ich habe jedoch das Problem das der Gear/f-Mode Schalter falsch herum schaltet.
                        Die Gaskurve ist bei NORM auf durchgehend 0% und bei STUNT auf durchgehend
                        70%
                        Also Sender ein Schalter auf NORM dann schalte ich auf STUNT
                        ... es tut sich nix!! Wenn ich dann wieder auf NORM Schalte lauft der Motor
                        auf die im STUNT Mode eingestellten 70%
                        Hat jemand ne Idee*
                        Danke schonmal für eure Antworten
                        [FONT="Arial"]600 efl, Blade mCPx BL/130x, Hirobo SDX[/FONT]
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          Welchen >Sender< hast du.
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • egg24
                            • 05.12.2010
                            • 89
                            • Ayhan
                            • 75382
                            Oh sorry, die dx6i...
                            • Rikaru
                              Rikaru
                              @egg 24: habe dir ein deinem Post *klick* mal geantwortet .
