Graupnerfunke >>> Gaskurve
  • Skyjumper2105
    Skyjumper2105
    @ Graupnerfunkenflieger
    Kann mir jemand einen PM schicken mit der ausführlichen Beschreibung der Gaskurveneinstellung in einer Graupner Fernsteuerung !?!?
    Offenbar reicht die einfache Rechnung gewünschte Regleröffnung 80% * 2 = 160 - 100 = 60% in der Gaskurve einstellen offenbar NICHT aus.
    - da scheinen andere Einstellungen im "Hintergrund" auch noch eine wichtige Rolle zu spielen -
    Ich persönlich kenne 4 Graupnerfernsteurungen mit den abenteuerlichsten Gaskurveneinstellungen, die am Heli alle die gleiche Kopfdrehzahl bei identischem Setup "produzieren"
    Würde die Erklärung dann gern auf meiner Hompage posten, da die richtige Drehzahl eine wichtig Vorraussetzung zum einwandfreien funktionieren des HC ist !
    Danke Skyjumper
  • Meinrad
    • 07.06.2001
    • 1975
    • Meinrad
    AW: Graupnerfunke >>> Gaskurve
    Danke Skyjumper
    Gleiches Setup muß keineswegs das exakt gleiche Ergebnis haben. Das hat mit der Funke nichts zu tun.
    Den letzten Satz verstehe ich nicht. Was ist die "richtige" Drehzahl? Wäre es nicht einfacher, sie mit einem Drehzahlmesser einzustellen?
    Meinrad
    • Skyjumper2105
      Skyjumper2105
      Meinrad
      Hallo Meinrad
      Klar ist das Ergebnis NICHT EXAKT gleich, aber in den Gaskurven eine Streuung von -16% bis +75% und als Ergebnis eine ziemlich gleiche Drehzahl im Bereich von 1700 bis 1900 U/min, läßt doch einen grundlegenden Fehler vermuten, der beim Vergleich der Programierung NICHT zu finden ist !?!?
      Die "richtige" Drehzahl ? Das ist ganz einfach, das ist die Drehzahl, bei der der HC einwandfrei ohne Pendel, etc. funktioniert. Kennst Du vielleicht auch vom Gyro.
      Und da diese "richtige" Drehzahl bei jedem Heli anders ist, habe ich KEINE exakten Werte genannt, sondern als Umschreibung NUR "richtige".
      Vielleicht hast Du ja eine Graupner und kannst weiter helfen!?
      Gesegnetes Osterfest
      Skyjumper
      Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2011, 14:03.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        "Richtige Drehzahl" kenne ich im Zusammenhang mit Gyro nicht. Warum "muss" ein HC eine "richtige Drehzahl" benutzen und was hat das jetzt mit dem Sender zu tun?
        • Skyjumper2105
          Skyjumper2105
          Jo, gut !
          Also ich versuche mal die Frage allgemeinverständlich zu stellen:
          Wie stelle ich in einer Graupner Fernsteuerung eine Gasgrade ein, mit der ich eine Regleröffnung von 80 % erhalte !?
          Und Bitte, es funktioniert NICHT mit 80 * 2 -100
          Und Bitte, vielleicht meldet sich auch mal jemand, der sich mit einer Graupnerfernsteuerung auskennt !
          Und Bitte, Bitte - wer keine richtige, geeignete, passende Rotorkopfdrehzahl kennt, möge doch bitte erst mal Versuche mit einem, irgendeinem Heli und einer Kopfdrehzahl von 1000 U/min machen und falls er den zum Fliegen bekommt, dann und genau dann möge er sich melden und mir erklären, dass er KEINE richtige, geeignete, passende Rototkopfdrehzahl kennt !
          G-N-A-D-E !!!!
          Frohe Ostern
          Skyjumper
          • nordschleifler
            • 06.02.2008
            • 1513
            • Sebastian
            • Nürburgring, Neuwied
            Eine Gasgerade mit ca. 80% Regleröffnung hast du bei einem Wert von +60
            Was dann dein Regler macht, bzw. wie er eingelernt ist ist eine andere Sache.
            Gruss Sebastian
            • WoFlei
              • 12.07.2008
              • 1129
              • Wolfgang
              So ist es ! Bei keiner Funke kannst du bei einer bestimmten prozentualen Gasgerade eine genaue Kopfdrehzahl erhalten. Umgedreht wird ein Schuh daraus, indem du den Wert der Gerade nach oben oder unten veränderst, erreichst du die gewünschte Kopfdrehzahl.
              Bis bald, Wolfgang.
              • Skyjumper2105
                Skyjumper2105
                Siehst Du und genau das funktioniert eben nicht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Es sind 4 -vier- Graupner Funken mit absolut abenteuerlichen Gasgeraden, um das gleiche Resultat, -80% Regleröffnung, zu erzielen!!!
                WIE OBEN BESCHRIEBEN
                Bevor jetzt wieder einige schreiben: " Da habt ihr einen Fehler in der Programierung gemacht!"
                RICHTIG !!!!
                ABER welchen ?
                Wenn man 4x -vier mal- einen jungfräulichen Speicherplatz (jungfräulich soll heißen unberühr, unbenutzt, neu) nimmt und 4x -vier mal- ein anderes Resultat erhält, wo ist dann der Fehler ?
                • pclinux
                  • 02.03.2006
                  • 131
                  • Fürstenwalde
                  Um welche 4 Graupnerfunken handelt es sich genau ?
                  bitte angeben .
                  Habe selbst 4 Graupnerfunken
                  1x MC22s
                  1x MC19
                  1x MX16s
                  1x MX12
                  vielleicht kann ich Dein Problem nach vollziehen.
                  Hast Du den Gaslimiter activiert ?
                  Gruß Thomas
                  LMH 120 / Logo 10-3D / Caliber 5-M
                  T-Rex XL SE, Logo 500 V-Stabi
                  MC-20 Hott
                  • Skyjumper2105
                    Skyjumper2105
                    bitte angeben .
                    1x MC22s
                    1x MC19
                    1x MX16s
                    1x MX12
                    Gruß Thomas
                    Boah S U P E R Hilfe naht
                    Die Kollegen haben eine MC 19 unbd ich habe eine Mx 16s.
                    Gaslimiter bei den Kollegen auf dem Schieber bei meiner auf dem Drehpoti CTRL 7.
                    Der schlechte Witz an der Sache, wenn man sich die Servowege anzeigen läßt, ist alles super - > z.B. 60% auf Kanal 6, nur das kommt nicht als 80% am Motor an.
                    Dann haben wir die Gaskurve mit Drehzahlmesser geändert bis es paßte, da kamen dann die abenteurlichen Werte heraus, aber das ist für mich NICHT zufrieden stellend, weil NICHT richtig.
                    Das schönste Phänomen bei einem haben wir -12% und 1700 U/min ermittelt, bei -17% hat der schon 2500 U/min - > ich meine genau das könnte jemanden, der Ahnung hat, zum Fehler führen !?
                    Am Regler 100% Einlernen kann es nicht liegen!
                    Ich meine das liegt irgendwie an der Autorotation, dass die irgendwie von Haus aus auf Verbrenner geproggt ist !?
                    Ich bin froher Hoffnunmg mit Deiner Hilfe dahinter zu kommen!!
                    • Thommy
                      Thommy
                      Mal grundsätzliche Fragen.
                      Ihr habt alle:
                      - den gleichen Regler und die gleiche ßbersetzung? Falls nicht is das Thema nur Makulatur.
                      - Servowege bei Kanal 6 auf 100%, Begrenzung auf 150%?
                      - Die Wege bei Kanal 12 (Gaslimit) in den Gebereinstellungen auf 100% und Geber nicht auf "frei"?
                      - Kanal 1 Kurve ist linear und hat keine Begrenzung?
                      - keine Mischer aktiviert die auf Kanal 6 wirken?
                      Wobei man sagen muss, dass 80% am Gasknüppel nicht 80% Regleröffnung sind. Serienstreuung bei den Reglern ist teilweise auch heftig.
                      • Meinrad
                        • 07.06.2001
                        • 1975
                        • Meinrad
                        Nur als Info: Ich fliege seit xx Jahren mc 24 und mc22 und hätte daher solch ein "Problem" merken müssen.
                        Was ist da ein schlechter Witz? Der Sender stellt seine 60% ein, was der Regler daraus macht, ist nicht sein Problem. Woher weißt Du denn überhaupt, dass der Regler 80% Regleröffnung daraus macht? Ist dieses Problem dann nicht ein Regler- und weniger ein Senderproblem? Du sagst ja selbst, dass der Sender 60% anzeigt, warum ist jetzt der Sender schuld und nicht der Regler?
                        Es gibt keine 100%-Norm!!
                        Ich fliege nicht nur die mc`s, sondern auch Futaba FX30 und eine Spektrum DX8 und es ist selbstverständlich für mich, die Drehzahl einzumessen, da viel zu viel Parameter unterschiedlich sind.
                        Nur so am Rande: Mit 80% Regleröffnung gibt es keine konstante Drehzahl bei Lastwechsel, da bedarf es höchstens 70%. Wenn Du also glaubst, die "richtige" Drehzahl für den HC zu brauchen (*), muß die Drehzahl so eingemessen sein, dass sie bei jedem Pitchwert konstant ist und da kannst Du 80% einfach vergessen, da ist 70% schon grenzwertig. Ich fliege verschiedene Helis permanent mit Datenlogger und weiß daher, wie eine Drehzahl im Flug aussieht.
                        Meinrad
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Trenn doch erst mal die Aufgabenstellung:
                          1. Wie können gleiche Kanalausgangswerte für all diese Funken erreicht werden?
                          2. Wie erreiche ich eine bestimmte Drehzahl?
                          Welcher Regler ist es denn überhaupt?
                          • Skyjumper2105
                            Skyjumper2105
                            Genau SO ist das!!!
                            Es geht doch garnicht darum, dass 80% am Regler ankommen oder das bei allen Funken genau 2045 U/min erreicht werden!
                            Die Frage ist, WIESO sind die Einstellungen so derbe unterschiedlich um die gleiche Drehzahl zu erreichen!?
                            Als kleiner Beweis, dass da ein Fehler in der Einstellung ist:
                            - Eine (Schwebe-) Gaskurve von 60 % ergibt eine Drehzahl ****U/min
                            - Eine (Idle I-) Gaskurve von 80% sollte eine deutlich höhere Drehzahl ergeben
                            aber beim Umschalten ändert sich die Drehzahl nicht !!! *
                            • Skyjumper2105
                              Skyjumper2105
                              Dieser Beitrag ist im Zusammenhang mit meinm vorigen Beitrag zu sehen!
                              Ich denke, dass hier die Ursache zu finden ist:
                              [/B]
                              Wege auf 100%, Begrenzung 150% *
                              Kanal 12 * Gaslimiter sind auf 100%, Geber bei mir CTRL 7 Drehpoti (da drüber ändert sich sogar die Drehzahl)
                              Ich sage NEIN, aber ich bin der Meinung, dass da die Ursache ist, aber wo soll ich suchen * Habe schon alles mögliche versucht - > ohne ßnderung
                              Schon klar, aber bei gleicher Einstellung ein "Streuung" von 1000 U/min finde ich leicht übertrieben
                              Vielleicht liegt der Fehler ja auch im einlernen des Reglers?
                              Ich lege -100 +100 auf einen Knüppel..........
                              Aber ist das bei einer Graupner richtig?
