Problem mit Castle Creations 120 HV + FF7
  • udo1
    udo1
    Hallo Leute
    Habe folgendes Problem. Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Der CC120HV ist in meinem 700er E
    Also wenn ich den Akku anstecke,initialisiert der Regler nur halb. Schalte ich dann an der Funke den Motor ein, passiert gar nichts. Dann schalte ich den Motorschalter aus und dann initialisiert der Regler fertig. Wenn ich dann den Motor einschalte, läuft der Motor normal an. Aber so soll das ja nicht sein.
    Vor ein paar Tagen ging das alles aber auch schon mal völlig normal. Also angesteckt und normal initialisiert.
    Ich habe gehört,daß man da irgendwas an der Funke machen muß. Aber was
    Gruß Udo
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Problem mit Castle Creations 120 HV + FF7
    Gasweg eingelernt ?
    Trimmungen auf Gas in allen Flugphasen 0 ?
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • someone
      • 06.02.2009
      • 779
      • CH-Brunnen
      Hi Udo
      Wenn ich mich recht erinnere, muss bei der FF7 nach dem Einschalten kurz der Motor-Aus Schalter aus und wieder eingeschaltet werden, damit der richtig funktioniert.
      Grüsse
      Peter
      TDR, Fusion 50, SJM 430
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        Ich würde mir zur Fehlersuche mal nen Servo an den Gaskanal hängen und mal gucken, was der so macht, um das Problem eingrenzen zu können - sprich: ob das Problem an der Funke liegt (Gasschalter). Die FF7 hat ja keinen Servomonitor, wenn ich mich recht entsinne...
        Greets,
        Marcus
        • udo1
          udo1
          @ all
          Gasweg habe ich ja eingelernt. Oder meinst Du nochmal.
          Mit dem ein-aus schalten probiere ich und mit dem Servo anstecken mach ich auch gleich mal.
          Wenn jemandem noch was einfällt,dann raus damit.
          Gruß Udo
          • udo1
            udo1
            Hi Peter
            Habe gerade mal probiert mit Motorschalter an-aus und siehe da es funzt.
            Ich danke euch allen erst mal für Eure Tipps.
            Gruß Udo
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              Nein - ausser du hast ein Firmware Update aufgespielt:
              Das hier gesehen ?
              Video zum GW einlernen:
              Grx Phi
              Edit: Dann ist s ja gelöst - kommt diese Sperre von der Funke aus ( Sicherheit ) ?
              • someone
                • 06.02.2009
                • 779
                • CH-Brunnen
                Ja, die Sperre kommt von der Funke aus. Obwohl das die Sicherheit imho nicht wirklich erhöht....
                Grüsse
                Peter
                • udo1
                  udo1
                  Es ist alles OK
                  Ihr seit so gut. Ich freue mich jetzt.
                  Gruß Udo
