meines Wissens ja, wenn Du die FC-28 als Lehrer-Sender einsetzt und die FX-18 als Schülersender dürfte das ohne Kompromisse funktionieren.
Die FX-18 muss dann im 40Mhz-Band sein, so dass sie mit dem drahtlosen L/S-Modul arbeiten kann.
Ich werde mich von meinen beiden MC24 trennen.
Das drahtlose Schulen ist in meinen Augen eine wichtige Sache.
Nachdem ich mit dem L/S System von ACT die Sache testen konnte,
bin ich zu dem Entschluss gekommen: Das muss ich haben.
Aber mit den FC28 ist die Sache viel einfacher.
Die FX18 ist für die jenigen gedacht, die Mode 1 und 3 fliegen.
War mir nur nicht sicher ob das damit geht.(ohne Einschränkung)
Werde gleich eine bestellen.
