Lehrer Schüler Betrieb mit DX6i und HP6DSM
  • elnillo
    • 06.01.2011
    • 206
    • Marcus
    • Hann. Münden
    Hallo Gemeinde,
    ich habe mir gerade mal ein 1:1 Kabel für die DX6i gebaut und es zusammen mit der Funke HP6DSM vom Blade SR getestet.
    Ergebnis: nichts passiert, außer dass sich die DX6i beim Einstecken des Kabels einschaltet (bei Schalter auf aus) und dann aber ganz normal funktioniert.
    Die HP6DSM geht beim Einstecken des Kabels aus.
    Noch eine Beobachtung: Die Batterien der HP6DSM werden sehr heiß (starke Entladung)
    Funktionieren die beiden Funken überhaupt zusammen?
    Was muss man wie und wann einstecken bzw. drücken damit die DX6i
    der Trainer Sender ist und die HP6DSM der Schüler Sender*?
    Danke für eure Hilfe!
    Marcus
    Zuletzt geändert von elnillo; 12.04.2011, 18:01.
    T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
  • kobalt
    • 30.11.2010
    • 636
    • Kai
    • MA und Umgebung
    AW: Lehrer Schüler Betrieb mit DX6i und HP6DSM
    ich kann dir nicht genau sagen, ob die beiden miteinander können. Die Vorgehensweise müsste aber so sein:
    - Lehrersender einschalten
    - Kabel einstecken
    - Kabel in ausgeschalteten Schülersender stecken --> geht von selbst an
    Gruß Kai
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
    • elnillo
      • 06.01.2011
      • 206
      • Marcus
      • Hann. Münden
      Hallo Kai,
      danke für die Anleitung, aber leider funktioniert es so auch nicht.
      Die HP6DSM bleibt dunkel bzw. schaltet sich aus fall sie beim Einstecken an war.
      Was macht man mit den Trainer Schalter eigentlich? (außer binden)
      In der Anleitung steht leider gar nichts darüber beschrieben.
      Marcus
      • kobalt
        • 30.11.2010
        • 636
        • Kai
        • MA und Umgebung
        Mit dem Trainerschalter übergibst Du die Funktionen an den Schüler. Solange er gezogen ist, hat der Schüler die Kontrolle. Wird er losgelassen, hat sie nur noch der Trainer.
        • elnillo
          • 06.01.2011
          • 206
          • Marcus
          • Hann. Münden
          Leider so auch nicht.
          Schade.
          Eigentlich wollte ich so den Sohn etwas an das "Thema" heranführen.
          • kobalt
            • 30.11.2010
            • 636
            • Kai
            • MA und Umgebung
            Nun ja - wenn die Verbindung an sich nicht funktioniert, dann ist der Trainerschalter natürlich auch ohne Funktion...
            Hab gerade mal gegooglet. Zwei HP6DSM gehen, HP6DSM und DX6i leider nicht. Liegt also zumindest nicht an deinem Kabel .
            G Kai
            • elnillo
              • 06.01.2011
              • 206
              • Marcus
              • Hann. Münden
              Dann wird wohl daran liegen. Schade.
              • Ants
                Ants
                ich habe die gleiche Konfiguration in Betrieb nur muß ein Kabel an dem Stecker der HP6DSM, oder auch an der Buchse in der HP6DSM entfernt werden, da hier Spannung anliegt und dadurch ein Kurzschluß entsteht. Wenn also das rote Kabel von der Schülerbuchse in der HP6DSM getrennt wird funktioniert das ganze auch, dann kann diese auch für Sim´s verwendet werden....
                Allerdings ist die HP6DSM Softwaremäßig so mit DR/Expo programmiert so das man sich erst daran gewöhnen muß.
                lg Ants
                Zuletzt geändert von Gast; 24.06.2011, 08:55.
