Besitze eine Aurora und habe den optischen Drehzahlsensor verbaut.
Mir ist heute folgendes aufgefallen.
Die Drehzahl wird ein paar Sekunden konstant angezeit und auf einmal fängt sie zu steigen an.(die Messung erfolgt nur am Boden)
Das bedeutet von 2400 RPM wandert sie auf 4200 oder mehr an
sie kann dann wieder zu sinken beginnen oder auch nicht.
Der Sensor ist auf dem Heckrohr so montiert das ca. 5-6 cm zu den Paddeln unterschied ist.(mehr geht nicht da das Kabel nicht länger ist).
Kann es sein das die Paddeln trodztem erwischt werden?
Kann man den Sensor nicht so positionieren das er genau unter den Paddeln liegt, und auf der Aurora auf 4 Blatt stellen? Müsste eigentlich auch funktionieren, oder?
Ansonsten habe ich keine Erklärung dafür.
mfg
Wilfried
