Hallo Steve,
wenn du meiner Anleitung folgst, ist Motor AUS in einer Stellung des Schgalters, und die Gewünschte Drehzahl (Gasgerade) in der anderen Schalterstellung ohne Probleme zu erreichen.
Mit Programm "Heli ohne Drehzahlregler" ist mit der MC20 keine echte Gerade zu erreichen, das ist dann immer Spielerei!!
Also noch einmal:
Code 23 einen Schalter auf GAS (geht natürlich nur ein Schalter, ein 2Stufenschalter sind eigentlich 2 Schalter, da musst du dich entscheiden, ob es der hintere oder der vordere Schalter sein soll)
Dann gehst du in Code12, Kanal1: Schalter in die OFF Stellung, Servoweg auf -100% einstellen. Schalter in die Motor-ON Stellung, Servoweg zB. auf +60% stellen. Dann kannst du zwischen Motor aus und Gasgerade 80% umschalten. Autorotation ist noch zusätzlich zum Ausschalten möglich.
(80% deshalb, weil die eingestellten 60%, sind 60% der oberen Hälfte des gesamten Servoweges: 50x0,6=30% und dann plus untere Hälfte 50%: 30+50=80%)
Zur ßberprüfung der Programmierung verwende ich immer die Servoanzeige, bei der MC20 ist das Code 74.
Grüße Klaus
