hab mal ne Frage wegen denn kleinen Antennen von einen Satelliten. kann man die mit einen Antennen röhrten versehen zum Schutz. Oder beeinträchtigt das denn Empfang?
Spektrum Atennen Rohr
Dennis2804
Hallo Leute...
hab mal ne Frage wegen denn kleinen Antennen von einen Satelliten. kann man die mit einen Antennen röhrten versehen zum Schutz. Oder beeinträchtigt das denn Empfang?Stichworte: -
AW: Spektrum Atennen Rohr
ich hab ein Stück Pneumatikschlauch drum herum und mit Sekundenkleber befestigt.
Hatte noch nie irgendeine Funkstörung..
Vince[FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
rvbruch
Es kommt auf das Material an das man verwendet. Ist es HF-mäßig durchlässig oder nicht. Bestes Beispiel das Kopfstück der Satanlage. Da ist ein Plastikdeckel drauf. Der soll ja bei den schwachen Signalen nicht auch noch was schlucken. Soweit ich weiß sollte PE da recht gut gehen.
Mach auf jeden Fall einen Reichweitentest, vorher / nachher. So kannst Du feststellen ob das Signal geschwächt wird oder nicht.
Rainer
Servus,
ich nehme immer einen 2/4 mm Silikonschlauch der hält auch ohne Kleber.[FONT="Arial"][/FONT]Gru� Andi
seijoscha -
ich nehme entweder Bowdenzugrohr oder Spritschlauch. Halt je nach Anwendungsfall.Gruss Sebastian
oder was Schrumpfschlauch. Geht auch gut und stabilisiert gut.[FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
munke
Habe auch etwas Schrumpfschlauch drauf.
Sieht sogar gut aus!
Gruß Rainer
