Aurora9 Lehrer Schüler Kabel
  • Alfavega
    Alfavega
    mein kumpel wollte ein bisschen mit mir Lhrer Schüler fliegen.Nur ich finde nirgendswo ein Kabel dafür.
    Hätte vielleicht jemand einen Link dafür?
    Mit freundlichen GRüßen
    Martin
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Aurora9 Lehrer Schüler Kabel
    Hej,
    kommt drauf an, welchen Sender Du an die A9 koppeln möchtest.
    Das "Full Package" mit allen Adaptern hat die ArtNr. MPX118321 (Original Hitec Nr. PN 58321), z.B. hier.
    Wenn Du in die Steuerung des Schülers eingreifen möchtest, solltest Du unbedingt die neueste Firmware 1.8 aufspielen- ohne die Einstellung der absoluten Wegbegrenzung können die Servos sonst auf Wege eingestellt werden, die sie nicht mögen.
    Juky
    • Alfavega
      Alfavega
      okay danke dir.Es würde mit 2 Aurora9 geflogen werden.Dann spiele ich mal das neue Update drauf und besorge das Kabel
      mfg Martin
      • handlamp
        handlamp
        um 2 Aurora 9 zu verbinden reicht ein normales Stereo-Klinkekabel.
        Es muss allerdings gekreuzt sein oder werden, dann funktioniert es ohne Probleme auch das kopieren der Modelle.
        • jbartels
          • 11.04.2009
          • 320
          • Joachim
          • 32052-HF/OWL
          gekreutzt werden müssen die beiden äusseren anschlüsse.
          und dann 3.5mm klinke
          MfG Joachim
          http://www.heli-hf.de
          TT-Inno MD530 + Expert
          T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
