Einstellungen DX7 mit HK500
  • DementedMan
    DementedMan
    Ich bräuchte mal ein wenig Hilfe bei der Einstellung der DX7 für einen HK500CMT.
    Die Anelitung hab ich gelesen und ich verstehe auch was ich womit einstelle..
    Mir geht es viel mehr darum welche Einstellung für den 500er sinnvoll ist..
    Man ließt immer das muss man sich erfliegen.
    Problem dabei ist, das ich ein blutiger Anfänger bin (bisher bin ich nur MSR und mCP X geflogen).
    Dort hab ich das eingestellt was vorgegeben war und gut ists gewesen.
    Da ich nun aber nicht weiß wie sich der 500er verhalten sollte, würde ich mich warscheinlich mit dem zufrieden geben wie er sich verhält und mich dran gewöhnen.
    Deshalb jetzt meine Frage nach einem sinnvollen Setup.
    Zu Anfang ist wohl nur Schweben angesagt und danach soll es dann mal Rundflug und leichter Kunstflug werden. Darüber hinaus möchte ich dann Scale fliegen.
    3D ist ehr uninteressant...
    Mal zum Heli...
    Also Heli ist ein HK500CMT TT
    Motor Turnigy Typhoon 500H 1800kv mit 12er Ritzel
    Regler Turnigy Super Brain 80A Brushless ESC im Governor Modus.
    Als Gyro hab ich den Graupner SRVS G490T
    Der Einstellkanal ist auf GEAR zu schalten mit dem RUDD DR/Hold Schalter.
    (geht wohl nicht anders??)
    Folgendes hab ich jetzt eingestellt.
    SWASH MIX: 3 Servos 120°, EXP INH, AILE -60%, ELEV +60%, PIT +60%
    TRAVEL ADJUST: THRO, AILE, ELEV jeweils 100% r+l, RUDD L 32%, R 26%
    SUB TRIM: THRO, AILE, ELEV jeweils auf 0, RUDD R10
    Auto DR/EXP:alle INH
    DR & EXP: EXP LIN, DR 100%
    PROG MIX 1,2,3 alle auf INH
    GYRO SENS: RATE 0:25%, 1:75%
    REVO MIX: alles 0%
    PITCH CURVE:
    HOLD: -4 bis 10
    ST-2: -10 bis 10
    ST-1: -4 bis 10
    NORM: -2 bis 10
    alle linear
    THRO CURVE:
    ST-2: 100-INH-100-INH-100 ca. 2960 Umdrehungen(Governor)
    ST-1: 80-INH-80-INH-80 ca. 2360 Umdrehungen (Governor)
    NORM: 70-INH-70-INH-70 ca. 2072Umdrehungen (Governor)
    EXP jeweils OFF
    THRO HOLD: HOLD POS 0.0%, SW GEAR
    ja das wars soweit...
    Wäre das so OK?
    Muss ich noch was zusätzliches einstellen? EXP? DR? Einen TS Mischer?
    Sven
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
    AW: Einstellungen DX7 mit HK500
    Hallo Sven,
    also was mir auf die Schnelle auffällt: Du fliegst drei Flugzustände. Da hab ich mir noch nie Gedanken gemacht. Mir haben immer zwei (ST-1 und ST-2) gereicht. Einen für Rundflug und einen für 3D. NORM ist bei mir immer auf komplett 0%. Mit dem Drei-Stufen-Schalter schalte ich den Motor auch an und aus. -2° Pitch sind vielleicht etwas wenig. Wenn Du mal in einer Windböe drinhängst, solltest Du den Heli auch kontrolliert Richtung Boden drücken können. +-8° haben sich bei einem Anfängerkumpel von mir bewärt. Wenn Du deinen Regler 100% ist der Gov.-Mode sinnlos Mehr als ganz aufmachen, kann der Regler nämlich nicht. Wobei 2900 Umdrehungen für einen 500´er schon recht heftig sind. Das fliege ich max. mit meinem 450´ziger. EXP(otential) bleibt bei einer Drei-Punkt Gasgeraden im Gov.-Mode ausgeschaltet. Das EXPO für AIL und ELE stelltst Du Dir nach Bedarf ein. Aber bitte in die +-Richtung, sonst wird der Heli noch zappeliger ;-)
    Gruß Sebastian
    • DementedMan
      DementedMan
      Hallo Sebastian,
      Zu den Gas/Pitch Kurven...
      Ich hatte mir das eigentlich so gedacht das ich die erste (NORM) für die erste Zeit nutze zum schweben üben. Ich dachte mir erstmal wenig negativ Pitch damit ich das Teil nicht zu dolle in den Boden ramme wenn ich mal unbedarft an den Knüppeln rühre..
      Die zweite (ST-1) dann für den Rundflug später..
      Und die dritte (ST-2) werde ich vermutlich garnicht oder zumindestens die nächsten Monate nicht brauchen da mich ja wie gesagt 3D nicht so interessiert...
      Aber so hab ichs mal drin falls ich dann doch mal was testen möchte.
      Zu den Drehzahlen..
      Die hab ich jetzt erstmal nur errechnet.
      Was wirklich dabei raus kommt müsste ich dann mal messen.
      2900 fänd ich aber auch bald bissl viel.. müsste man dann gegebenenfalls nochmal anpassen...
      Sven
