DSM2 / DSM X Kompatibilität
  • Heli-Anfänger Düsseldorf
    Liebe Gemeinde,
    ich habe einen "JR DSX 9" Sender und einen JR "RD 921" Empfänger.
    Meine Fragen:
    1.)
    Kann ich diese DSM2 Fernsteuerung (also vorgenannten Sender und den RD 921 Empfänger) statt mit einem DSM2-Satelliten auch mit dem neuen DSM X Satelliten betreiben?
    2.)
    Kann ich den DSX-9 DSM2-Sender mit mini-V-Stabi und zwei der neuen DSM X Satelliten betreiben?
    Ich frage deshalb, weil Freakware die DSM2 Satelliten aus dem Programm genommen hat und bis vor kurzem habe ich NIRGENDWO DSM2 Satelliten bekommen. Deshalb dachte ich, die neuen DSM X Satelliten würden vielleicht einfach die alten DSM2 ersetzen.
    Vielen Dank schonmal vorab für Eure Hilfe.
    Schönen Gruß
    Wolfgang
  • AxelD
    • 04.12.2008
    • 49
    • Axel
    • Dinslaken
    AW: DSM2 / DSM X Kompatibilität
    aus den im Netz verfügbaren Information habe ich bisher verstanden:
    - Ein DSM2 Sender kann mit DSMX Empfängern verwendet werden.
    - Ein DSMX Sender kann mit DSM2 Empfängern verwendet werden.
    - Ein DSMX Satellit kann nur an einen DSMX Empfäger angeschlossen werden, jedoch nicht an einen DSM2 Empfänger.
    Zu VStabi kann ich nichts sagen.
    Axel
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Du kannst mit deinem Sender deine DSMX Satelliten auch am VStabi binden im DSM2 Modus.
      lt. Horizon soll auch der Hires Modus mit DSMX Satelliten einwandfrei funzen.
      Seit gestern kann man mit VStabi auch im DSMX Modus binden nach Update der PC-Software und Update des VStabis. (mit DSMX Sender wie die DX8)
      • Rolf01
        • 30.11.2003
        • 1772
        • Rolf
        wie sieht es denn mit den Modullösungen aus. Ich habe ein DSM2-Modul in meiner MX-22. Brauche ich nun ein anderes Sendemodul, oder muss ich nur die DSM-2 Empfäger/Satelliten gegen DSMX Empfänger/Stelliten tauschen?
        Viele Grüsse
        Rolf
        • AxelD
          • 04.12.2008
          • 49
          • Axel
          • Dinslaken
          wenn Du ein DSM2 Modul hast, sendest Du eben mit DSM2 aber nicht mit DSMX. Du kannst zwar DSMX Empfänger nutzen (da abwärtskompatibel zu DSM2), die DSMX-Vorteile hast Du aber nur, wenn Du einen DSMX Empfänger UND DSMX Sender (bzw. Modul) hast.
          Axel
          • Rolf01
            • 30.11.2003
            • 1772
            • Rolf
            ja.... dachte ich mir und hoffte das es evtl. Module oder Updates geben würde. Aber so wie es gelesen habe, wird es das wohl nicht geben.
            Danke
            Viele Grüsse
            Rolf
            • smartrobert
              • 27.03.2009
              • 421
              • SH
              Hallo Rollf01,
              eine kurze Zwischenfrage: Welches Modul kann ich für die MX-22 nehmen? Das für die MC-24? Oder gibt es hier ein spezielles Modul für die MX-22?
              Danke schon jetzt für Deine Antwort,
              Robert
              Slim 500
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                Hallo Robert,
                es gibt 2 Lösungen.
                1. Es gibt ein spezielles Modul mit Antenne. Da geht der Umbau in Sekunden, da hier nur das Modul getauscht werden muss. Siehe hier: Spektrum Umrstsatz mit AR 9000 JR/Graupner X3810, MX-22 - starre Antenne | Spektrum Umsteigersets | SPEKTRUM | Fernsteuerungen / Module | Elektronik
                2. Du nimmst das Umbauset für die MC-24. Da dauert der Umbau etwas länger, da man im Moduschacht eine kleine ßffnung für den Antennestecker ausdremeln muss, und das Kabel entsprechend im Sender verlegen muss.
                So habe ich es gemacht. Dann sieht es so aus.
                Viele Grüsse
                Rolf
