Lehrer Schüler T8FG
  • EcoRc
    EcoRc
    Lehrer Schüler T8FG
    ich würde gerne meine billige 35Mhz 4 Kanal Funke als Schülersender an die T8FG anschliessen. Hat jemand die Steckerbelegung an der T8FG und kennt jemand die zulässigen Pegel. Technisch müsste das ja klappen da sowohl die T8 wie auch die billigfunke am Simulator einwandfrei funktiniert ohne Pegelwandlung.
    Hat das jemand schon mal gemacht ?
    mfg,
    Stefan
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Lehrer Schüler T8FG
    PIN- T8/T9/...
    1-Signal
    2-Masser
    5-6 Brücke
    3 und 4 nur wenn beider Sender die gleiche Spannung haben
    • EcoRc
      EcoRc
      Danke für die Antwort...
      In deinem "Wichtig" link.. wäre ja
      4: Signal ein müsste ich nich da das ppm Signal der billig Funke anschliessen ?
      mfg,
      Stefan
      3: NC, 4: Signal ein, 5: Bat ein, 6: Bat
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Jepp
        1: Signalausgang
        2: Masse
        3: NC - not connected
        4: Signaleingang vom Schüler-Sender
        5: Sender einschalten
        6: +7,2/9,6V
        Pin 1 ist links oben von der Pin-Seite aus betrachtet.
        Zuletzt geändert von JMalberg; 27.03.2011, 22:14.
        • Chefhandwerker
          Chefhandwerker
          PIN- T8/T9/...
          1-Signal
          2-Masser
          5-6 Brücke
          Ich denke die Brücke ist falsch.
          Die wird beim Futabastecker am Schülersender gesetzt.
          Die Frage war nach dem Leheresender.
          Da wird keine Brücke gesetzt, oder wieso soll sich der Lehrersender einschalten wenn man das Kabel rein steckt??
          --->> Kabel raus, Sender geht das--->>> Heli liegt im Dreck!
          Markus
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Stimmt: Die Brücke 5-6 ist nur für Sims.
            Für L/S wird nur noch Pin 5 benutzt und auch nur für Sender mit gleicher Spannungsversorgung.
            Also nochmal für L/S:
            1: Signalausgang
            2: Masse
            5: +7,2/9,6V
            6: Sender einschalten
            Für L/S-werden 1 und 4 jeweils gekreuzt:
            Schüler 1 an Lehrer 4
            Lehrer 1 an Schüler 4
            Bei Pin 5 und 6 bin ich mir nicht sicher und kann es jetzt nicht überprüfen.
            Zuletzt geändert von JMalberg; 27.03.2011, 22:36.
            • Mataschke
              • 18.10.2009
              • 70
              • GroÃ?bottwar
              Auf jeden Fall keinen Sender mit 8 Zellen mit der Spannungsversorgung an die T8 sonst rauchts!
              Sent from my HTC HD2
              Zuletzt geändert von Mataschke; 27.03.2011, 22:49.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Doch das geht; dann einfach Pin 5 abklemmen
                Sent from my PC using braindriven spell checking
                • Chefhandwerker
                  Chefhandwerker
                  Also Jürgen,
                  deine Signatur holt dich aber langsam ein :-)
                  Es wird nichts " gekreuzt"
                  Das PPM Signal des Schülersender muss auf den Pin 4 vom Lehersender (wenn deine Steckerbelgung stimmt, habs nicht im Kopf). Und die Masse der Schülebuchse des Schülersenders auf Pin 2. Bei einem nicht Futaba Sender muss die Kanalzuordnung noch in der T8 angepasst werden, was die T8 kannt.
                  Die Verbindung Leher 1 an Schüler 4 maCHT überhaupt keinen Sinn, wieso soll das PPM Signal des Lehrersenders an den Schüler übertargen werden, und wo hast du die Masse gelassen*
                  Markus
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Pin 1 und 4 kreuzen macht dann Sinn wenn auf beiden Seiten eben auch die gleichen Stecker sind, denn auch nur dann sind ja auch bin 1 und 4 bei beiden gleich und beide Seiten können gleichwertig eingesteckt werden. Logisch oder
                    Minimalbelegung wäre dann auch (wie du schon schriebst):
                    Schüler PPM (mit Signalwandler) auf Lehrer 4
                    Schüler Masse auf Lehrer 2
                    • EcoRc
                      EcoRc
                      Weiss jemand die Pegel will die T8 nicht grillen ... TTL 5V ok ?
                      mfg,
                      Stefan
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        SO, hab nochmal mit dem Futaba-Forum geklärt.
                        Die Pinbelegung des Futabasteckers ist so wie dort beschreiben gleich nur die Nummerierung ist hier falsch rum.
                        Quelle mftech
                        Quelle Futaba-Forum.net
                        Pin-Belegung nur L/S von Steckerseite:
                        Schüler PPM (mit Signalwandler) auf Lehrer links unten
                        Schüler Masse auf Lehrer 2 (Mitte oben)
                        Pin-Belegung komplett für L/S von Steckerseite:
                        Oben Links: Signalausgang
                        Oben Mitte oben (2): Masse
                        Oben Rechts oben: NC - not connected
                        Unten Links: Signaleingang vom Schüler-Sender
                        Unten Mitte (5): +7,2/9,6V
                        Unten Rechts: Sender einschalten
                        Für L/S-werden "Oben Links" und "Unten Links" jeweils gekreuzt:
                        Schüler "Oben Links" an Lehrer "Unten Links"
                        Lehrer "Oben Links" an Schüler "Unten Links"
                        Bei Pin 5 und "Unten Rechts" bin ich mir nicht sicher ob dies richtig herum ist oder getauscht werden muss und kann es jetzt nicht überprüfen.
                        Pin 5 muss auf jeden Fall aber getrennt werden, wenn Sender unterschiedlicher Spannungslage benutzt werden.
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 28.03.2011, 12:14.
                        • 1heinz
                          1heinz
                          Mich würde mal interessieren, wie hoch denn die Pegel sind ?
                          Ich habe nur 2Volt gemessen.
                          Oder ist das Opencollector ?
                          Macht das Futaba, Spektrum, Graupner und Co alle gleich ?
                          Wäre ja mal ein Wunder.
