Futaba T-10CP Umbau auf die T-10CG
  • ChainMan
    ChainMan
    Hallo Leute,
    ich dachte mir wenn ich meine Futaba T-10CP Umbau auf die T-10CG, weil mir das 2,4GHz Modul auf die Nerven geht - dann lass ich euch mal teilhaben evtl. hat das ja auch einer von euch vor.
    Folgendes wird an Teile gebraucht das man beim Robbe Service problemlos anfordern kann:
    98-4526 Antennenführungsring T10CG
    98-4527 Antenne T10CG
    98-4528 Gehäuserückwand T10CG
    Kosten um die 35.-€ inkl. Porto
    An Werkzeug braucht man nur einen Schraubenzieher und einen 7mm Steckschlüssel:
    Nun mal los...
    Erst muss man mal die 4 Schrauben lösen von der alten Gehäuse Rückwand, dazu 2,4 GHz Modul und den Akku entfernen.
    Dann muss man mit dem 7mm Steckschlüssel den Haltegriff von der alten Gehäuse Rückwand entfernen und an die neu Rückwand schrauben:
    Dann Löst man die zwei Schrauben vom alten 2,4 GHz Modul:
    Dann muss man die Antenne an der Platine vorsichtig lösen:
    Dann nimmt man den alten Deckel von dem 2,4 GHz Modul und klebt diesen mit einem kleinen streifen Selbstklebeband auf die Stelle wo man auf den Foto sieht. Somit ist das Modul geschützt und es kann nicht an der anderen Platine aufsetzen:
    Dann setzt man das Modul wieder an seinen Platz und steck dann die neue Antenne ein:
    Dann kommt der neuen Dekel wieder drauf und fertig ist die neue T-10CG rank und schlank !!
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Futaba T-10CP Umbau auf die T-10CG
    Schöne Sache, ich glaube das werde ich auch machen.
    Wie siehts dann mit der Garantie aus? Ach egal, ich habe eh keine Garantie mehr auf meiner FF-10
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Gut gemacht.
      Vorsicht bei den Antennensteckern: das ist nix für Grobmotoriker
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Wer mag kann auch die Sorftware von der CG draufspielen lassen,geht aber dann nur bei Robbe.
        Kostet dann samt Umbau 70€
        Ich habe auch den vorderen Deckel getauscht,da ich leichte Kratzer drauf hatte.
        Ging dann gleich in einem.
        • ChainMan
          ChainMan
          Was ist bei der genau anderest ?? Weil ist ja nicht gerade nen schnäppchen.
