Unterschied FC-18/FC-18V3/FC-18plus7FC-18V3plus
  • Micha_H
    Micha_H
    Hi all,
    ich habe einige Probleme mit meiner FC-16 und möchte auf FC-18 umsteigen, leider bin ist etwas verwirt über die Typenvielfalt, könnt ihr mit helfen ?
    Was sind die Unterschiede und Pro/Con der Typen:
    FC-18
    FC-18V3
    FC-18plus
    FC-18V3plus
    Drei Dinge stören mich bei der FC-16
    1. Keine V-Gaskurve für Heli
    2. Kein Lehrerbetrieb mit Einzelübernahme und MIX Betrieb
    3. Drift der Trimmung, bei meinem HH-Kreisel muß ich, je nach Temperatur, mehrere Rasten trimmen!!
    Wie verhalten sich die verschiedenen FC-18 Versionen bezüglich dieser Punke ??
    Danke
    Michael
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Hi Micha,
    die FC18 und FC18V3 unterscheiden sich darin, dass die V3 eben Softwareversion 3 ist. Aktuell ist sogar die Version V3.2.
    FC18 und FC18plus unterscheiden sich im Design und in dem herausnehmbaren HF-Modul der Plus.
    Allerdings den Drift des Kreisels wirst du mit keinem Sender beseitigen; da hilft nur ein besserer Kreisel.
    • Micha_H
      Micha_H
      danke, also
      V3 -> Softwareversion
      plus -> HF Teil als Modul
      kann eine FC-18 ohne V3 auf die neuste Software gebracht werden, oder gab es kleine aber feine Hardwareänderungen die dies verhindern?
      Danke
      Michael
      • Micha_H
        Micha_H
        sorry, noch was:
        Hat jemand die Anleitung eine FC-18 V3 in digitaler Form für mich ?
        zum Kreisel: ups, hast recht, wahrscheinlich wird der Kreisel schuld sein, hatte mich da verleiten lassen weil ein Vereinskollege das Problem auch sieht bei der Kombination FC-16 GY401, aber halt bei weitem nicht so ausgeprägt.
        Danke
        Michael
