Stützakku an Futaba R 617- wie?
  • Henry
    Henry
    Ich möchte/muss laut Kontronik für meinen Jive ein zusätzliches Stützakku einbauen und habe einen Futaba r-617 Empfänger verbaut. Durch die beiden Anschlüsse des Jive habe ich jedoch keinen Steckplatz am Empfänger mehr frei.
    Kann ich den Stützakku mit nem Y-Stecker einfach irgendwo "einschleifen" ? - oder wie macht ihr das in so nem Fall.
    Cu all
    Henry
  • fwbp34
    fwbp34
    AW: Stützakku an Futaba R 617- wie?
    Genau so ist es richtig.
    • joachim68
      joachim68
      Entweder mit einem Y-Kabel oder du steckst Plus und Minus zusammen mit dem Gyrostecker (Kanal 5)
      • seijoscha
        seijoscha
        Oder eine andere Möglichkeit wäre mit V Kabel den Eneloop direkt ans Jive BEC übers Slave Kabel !
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Ihr denkt aber schon noch daran den Stützakku auch auszuschalten, wenn ihr den Heli abschaltet?
