T8FG oder T10CG
  • stewe67
    • 27.09.2006
    • 138
    • Thüringen / Vorarlberg
    T8FG oder T10CG
    Hi Leute,
    bin zur Zeit noch Besitzer einer FF9 35MHz und möchte gerne auf 2,4 umsteigen.
    Zur Wahl steht die T8FG oder die T10CG, für welchen würdet ihr euch entscheiden?
    Passt bei der T10 das Senderpult von der FF9?
    Danke
    Stefan
    Logo 600 3D
    Logo 600 SE
    T8FG
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: T8FG oder T10CG
    T10CG ist mWn ein Auslaufmodell, passt aber in das Senderpult der T9.
    Statt T8FG im Senderpult dann besser gleich FX20 (Pultsender)
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      AW: T8FG oder T10CG
      Die T10 sieht fett aus mit dem riesen Display. Habe jetzt aber schon von diversen Leute gehört, das die T8 besser zu Proggen ist.
      Da s jetzt ja ein Update auf 12/14 Kanäle gibt, spricht eigentlich alles für die T8.
      Ich bin sehr zufrieden mit dem Sender - kann alles was man sich wünscht, ich hatte noch nicht 1 Problem mit dem Teil.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • ingohill
        ingohill
        AW: T8FG oder T10CG
        Ich fliege die T8FG und bin super zufrieden - die T10 hat ein Freund von mir. Bin allerdings Daumenflieger und keine Erfahrungen mit Senderpulten. Wenn Du doch lieber mit Pult fliegst, kann ein Pultsender eventl. passender für Dich sein - allerdings sind die Dinger auch ziemlich teuer.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          AW: T8FG oder T10CG
          Der Preisunterschied zwischen einem Handsender mit Pult und einem Pultsender ist in der Klasse nicht allzu groß.
          • Bladti
            • 01.05.2007
            • 1619
            • Christoph
            AW: T8FG oder T10CG
            Also eine T8 ins pult zu setzen ist wirklich nicht sehr gut da du an die beiden linearschieber nicht mehr rankommst, außer du bruachst sie nicht dann ist es ja egal....
            Deshalb wen du lieber Pult fliegst nehm die FX 20 die ist direkt als Pultsender gemacht und hat die linearschieber vorne drauf
            Oder nehm die T12 die kann man auch im Pult sehr gut bedienen da die schieber von oben und unten bedient werden können!
            gruß chris
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              AW: T8FG oder T10CG
              Wenn es um die seitlichen Schieber geht, die sind mMn an der T9FG ziemlich übel schwergängig und die der FX20 an der Oberseite deutlich besser.
              • ahlborn
                ahlborn
                AW: T8FG oder T10CG
                vom Programmieren finde ich die T10 besser.
                Die T8 hat mich da zur Weißglut gebracht.
                  AW: T8FG oder T10CG
                  Vom Programmieren finde ich die T8 deutlich flexibler.
                  Die T10 bringt einem dicke Muskeln beim Heben des Senders.
                  Aber was der Threadstarter schreibt von wegen Senderpult. Die T8 ist ein reiner Daumensender, da ist ein Pult wie die Faust aufs Aug.
                  Die T10 ist, siehe diverse andere Threads, leicht veraltet (Stichwort CamPaq-Modul und so). Außerdem hat die T8 mehr Kanäle und weniger Wertverlust.
                  • stewe67
                    • 27.09.2006
                    • 138
                    AW: T8FG oder T10CG
                    noch eine Frage zu der T8!
                    Ich lese immer wieder T8 uni Mode ich fliege Mode 2
                    kann man die auf Mode 2 umstellen oder genauer was
                    bedeutet das uni Mode?
                    Und bei vielen steht dabei das ein Lipo drinnen ist, oder ist das nur verschrieben
                    und es ist doch nur ein 1 Senderakku 7,4 V LiIo 2800 mAh,
                    denn Lipo möchte ich keinen drinnen haben:
                    Danke
                    Stefan
                    Logo 600 3D
                    Logo 600 SE
                    T8FG
                    • xconsult
                      • 12.05.2003
                      • 852
                      AW: T8FG oder T10CG
                      Danke
                      Stefan
                      kannst die T8 auf Mode 1-4 umstellen, also auch Mode 2
                      alle neuen T8 werden von einem LiPo versorgt
                      mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
                      GruÃ? Michael
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        AW: T8FG oder T10CG
                        Stimmt nicht ganz, es ist ein LiIo, kein LiPo...
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          AW: T8FG oder T10CG
                          Nix LiPo, sondern LiIon mit bisschen elektron. Gemüse drin
                          • stewe67
                            • 27.09.2006
                            • 138
                            AW: T8FG oder T10CG
                            Danke an Alle!
                            Werde mir die T8 holen!
                            Hat jemand noch zufällig ein Shop,
                            wo ich die günstig bestellen kann?
                            Stefan
                            Logo 600 3D
                            Logo 600 SE
                            T8FG
                            • HeliJaner
                              HeliJaner
                              AW: T8FG oder T10CG
                              Danke an Alle!
                              Stefan
                              Auf der Messe in Karlsruhe gibts die bestimmt günstig
