Jeti RSat2, Mini Vstabi und BL60G reagieren nicht ?
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    habe folgendes Problem und zwar
    Habe jetzt nach meinem letzten Crash einen neuen Jeti Rsat2 Empfänger in meinem 500er verbaut. Diesen habe ich auch ordnungsgemäß gebunden und wenn ich Strom drauf gebe habe ich auch verbindung vom PC zum Vstabi und habe auch dort Summensignal eingestellt.
    Nur wenn ich ihn jetzt anstecke Piept mein Regler nur noch laufend.
    Habe damals einen R6 gehabt und habe da in meiner Funke ( Mx16s ) 1 Servo ausgewählt.
    Was muss ich den da alles einstellen wenn ich einen Sattelitenempf. verwende ?
    Oder an was kann das jetzt liegen das nichts geht ?
    danke schonmal im voraus
    wollte den Regler auch schon neu einlernen aber da geht auch nichts.
    und habe auch schon mal 3 Servos in der Funke eingestellt und da tat sich auch nichts
    Zuletzt geändert von JMalberg; 20.03.2011, 14:29.
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    AW: Jeti RSat2, Mini Vstabi und BL60G reagieren nicht ?
    Hat noch keiner erfahrung mit so einem Rsat2 Empfänger ?
    Viele Grü�e Martin
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      hab zwar derzeit kein V-Stabi, aber da wirst du sicherlich auch die Kanalzuordnung für das Summensignal richtig einstellen müssen.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • tigerschrauber
        tigerschrauber
        Hallo Martin,
        ich glaub, du mußt auch irgendwo am V-Stabi einstellen, welcher Sender (Futaba oder JR...) dein Summensignal erzeugt. Somit kann kann das V-Stabi die Kanäle richtig zuordnen.
        Prüfe auch beim V-Stabi Terminalprogramm ob die Steuereingaben des Senders richtig wiedergeben werden. Solange das nicht gewährleistet ist, brauchst du nirgendwo anders Fehler suchen bzw andere Einstellungen vornehemen.
        Bernhard
        • Blade22
          • 30.06.2008
          • 711
          so hab heut hilfe von nem Vereinskollegen bekommen und wir haben den Fehler gefunden.
          Mussten die Kanäle im Vstabi richtig zuordnen.
          aber das hätten wir uns auch sparen könne weil das Vstabi warscheinlich durch den Absturz auch nen kleinen knacks abbekommen hat.
          Jedenfalls haben wir einmal den Jeti Rsat2 und einen R6 probiert und immer nach ca. 30 sek hab ich keine verbindung zum Vstabi mehr. Also zum Jeti empfänger schon aber das Vstabi gibt das signal nicht weiter also ist irgendwas im Vstabi.
          Viele Grü�e Martin
