Probleme MC24 und Autorotation
    Hallo Leute,
    Ich habe ein Programmierproblem mit meiner MC24. In der Suche habe ich leider nichts passendes gefunden :-( Wenn es was geben sollte, sorry.
    Ich habe auf meinem Knüppelschalter die drei Flugphasen normal/kunstflug/autorotation. Das Gas wird über einen Schalter "freigeschaltet" sodass es mit Pitch gemischt wird. Gehe ich nun auf Autorotation, sollte das Gas in einen konstanten Leerlauf schalten. Das macht es auch, allerdings erst, wenn ich mit dem Pitchknüppel unter 50% des Weges gehe, darüber wird es ganz normal weitergemischt. An was liegt das*
    Vielen Dank für Tipps.
  • KO
    KO
    • 20.03.2007
    • 1029
    AW: Probleme MC24 und Autorotation
    bei der MC24 gibt es eine Funktion, die bei umgelegten Autorotationsschalter die Autorot-Flugphase erst bei reduzieren des Pitch einschaltet. (um bei Wettbewerben am Beginn der Autorot nicht zum Schalter greifen zu müssen, was zu einem "Wackler" in der Figur führen könnte)
    Vielleicht ist das bei dir aktiviert!
      Hm,das hört sich danach an,aber du weißt nicht zufällig wie die Funktion heißt oder wo ich danach suchen muss*
      • wobbler
        • 05.02.2009
        • 209
        • Dirk
        Code 49 (Autorotation K1 Pos.)
        Gruß Dirk
          Hallo Leute,
          Vielen Dank für die Info.Warum auch immer hatte ich "Autorotation K1"' und nicht "Autorotation" als Flugphase und dann das ganze nicht verstanden ;-) Aber wieder was gelernt :-) Danke
