DX 8 falsche Schalterbelegung
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo! Hab mir vorgestern die DX 8 gekauft und will damit meinen TRex 600E fliegen.Nach dem Umbau auf Mode 1 (war ein ziemliches Gefummel) gibt es mit der Schalterbelegung Probleme.Stelle ich bei Systemeinstellung Flugzustand: auf Flugz., so ist der F-Mode mit dem RUDD D/R- Schalter gekoppelt. Verbinde ich den Flugzustand: mit Seite D/R, so ist der F-Mode auf dem F-MODE Schalter, wie es eigentlich sein soll. Der MIX/HOLD-Schalter hat überhaupt keine Funktion. Dafür kann ich Motor-AUS immer mit dem GEAR-Schalter aktivieren. Wird im F Mode setup der Funktion Halten: Fahrw. zugeordnet, dann kann ich Motor-AUS nur über den Schalter FLAP/GYRO betätigen. Bis auf die Zuordnung "halt" und "Fahrw." funktionieren alle anderen Einstellungsmöglichkeiten für Motor AUS normal. Bei der Kreiseleinstellung sollen angeblich die Werte mit "T" für heading lock und "N" für Normal angezeigt werden. Leider Fehlanzeige :-( . Irgendwie verwirrend, oder ?? Einen Lösungsvorschlag seitens Horizon gibt es nicht. Bin echt begeistert....
    Weiß eventuell jemand von Euch, wie man hier wieder Ordnung rein bringen kann *
    Gruß, Robert
  • rs_rudi
    rs_rudi
    AW: DX 8 falsche Schalterbelegung
    Schau mal in den Karton da sollten irgendwo ein satz Aufkleber für die Schalterbelegung beiliegen.
    Bin mir nicht sicher aber schau mal in der Bedienungsanleitung ALLERERSTE Seite
    da stecken die dinger drin
    grüße
    • hartlrobin
      hartlrobin
      grüße
      Danke für den Tipp! Hab sie gefunden!! Unglaublich aber es ist tatsächlich so, dass sich bei Umstellung auf Mode 1 auch die Schalterbelegungen für F-Mode,RUDD D/R, GEAR und MIX/HOLD ändern. Schade, dass sowas offensichtlich noch nicht mal bei Horizon generell bekannt ist und noch besser, dass einem sowas in der Anleitung zum Umbau einfach verschwiegen wird. Das hätte mit viel Fahrerei zum Hobbyshop und einige Stunden im Bastelkeller erspart.
      Bleibt also nur noch die Frage, warum mir bei der Einstellung des Gyros weder "N" noch "T" angezeigt werden
      • rs_rudi
        rs_rudi
        Naja wozu auch??
        du stellst deine Werte im Kreiselmenü ein und gut ist wenn du zwischen normal und hold umschalten willst versuch mal die Werte ins minus zu drehen. Ich selber habs noch nicht getestet kann aber schon sein das es so funktioniert.
        • hartlrobin
          hartlrobin
          Naja wozu auch??
          Eigentlich brauche ich den normal-Mode gar nicht. Heading lock ist für mich eh der bessere Modus
