Multiplex Empfänger und BLS 451
  • heliechris
    • 01.11.2007
    • 28
    habe von einem Freund einen T-Rex 600 den ich einstellen soll. Der T-REX 600 hat folgende
    RC Komponenten.
    3 x BLS 451 an der Taumelscheibe
    1 x BLS 251 am Heck
    1 x MicroBeast
    So, nun zum Problem. Wenn ich alles anschließe und an der Multiplex Funke Nick / Roll bewege,
    ruckeln die Servos ein wenig (mehr ein rattern).
    Wenn ich an der Funke Nick/Roll langsam bewege verstärkt sich das ruckeln. MB habe ich geprüft (Frequenz der Servos etc.).
    Wenn ich alles am Empfänger direkt anschließe, das gleiche, nur nicht so stark.
    Dachte mir dann, tausch mal den Empfänger gegen einen -R617FS- und meiner Futaba Funke und siehe da, Problem ist weg.
    Hat jemand ein solches Problem schon mal gehabt? Sind die Multiplex Empfänger nicht kompatibel mit den BLS 451?
    Danke und Gruß
    Christian
  • Sebastian
    Sebastian
    AW: Multiplex Empfänger und BLS 451
    Welcher Empfänger genau?
    Impulsrate verändert/veränderbar? (21ms / 14ms Taktzeit)
    • heliechris
      • 01.11.2007
      • 28
      erstmal Danke für die schnelle Antwort. Der MPX Empfänger ist ein RX-9-DR.
      An der Funke ist Standard Response eingestellt.
      • Sebastian
        Sebastian
        also sehr wahrscheinlich 21ms, das ist für ein solches Servo schon lang.
        Dein R617 hat ja schon nur 14ms, die Umschaltbaren Futabaempfänger können ja im Digimode 7ms.
        Ich würde,falls du das noch nicht gemacht hast, erst auf jeden Fall Fast-Response einstellen.
        Denk dran dass du den Empfänger dann neu binden musst.
        Grüße Sebastian
        • heliechris
          • 01.11.2007
          • 28
          Fast Response an der Funke eingestellt, Empfänger neu gebunden und
          leider immer noch das gleiche Problem (starkes ruckeln beim hin und her fahren)
          Danke
          • Sebastian
            Sebastian
            Uiuiui Chris,
            dann fällt mir erst mal nix mehr ein.
            Da ich Futaba und auch ne MPX hab guck ich nochmal rein bei Gelegenheit.(Anleitungen)
            Habe auch Digiservos im Einsatz/gehabt und neuerdings mit der MPX keine Probleme bisher.
            Habe aber noch kein BLS gehabt, wüsste nicht was an denen anders ist, aber da kann vieleicht hier noch jemand nen Tip geben. Hmmmm, überleg...
            Grüße Sebastian
            • caravelle
              • 09.08.2008
              • 770
              • horst
              • Verein oder auch schon mal wild
              Hi Christian,
              hast du die Stromversorgung gecheckt! Hatte sowas mal in Verbindung mit einem defekten Empfängerakku, allerdings waren Digi-Servos verbaut. Soweit ich weiß ziehen BLS Servos mehr Strom.
              Einfach mal den Akku frisch laden oder wechseln!!
              Gruß caravelle
              • Martinius
                Martinius
                Hallo Gemeinde
                Ich möchte dieses Thema nochmals aufgreifen, da ich auch gerdae das gleiche Problem habe.
                An meinem Bell 222 habe ich das Fahrwerk eingestellt mit einem neu angelegten Modell. Das Fahrwerk (3 Servos) läuft geschmeidig und einwandfrei.
                Dann habe ich die Fahrwerksfunktion zu meinem bestehenden T-Rex hinzuprogrammiert und plötlich ruckeln alle drei Sevos.
                Im anderen Modellspeicher funktioniert es einwandfrei.
                FastResponse ist unter "Modulation" ein. Auch wenn ich dies auf "Aus" schalte ändert sich nicht merklich etwas.
                Weiß jemand von euch hier Rat?
                MbG
                Martin
