EZFW FF7 Kanal 5 ???
  • ricky2009
    • 19.08.2009
    • 149
    • Marcel
    • Pörsten und Merseburg
    Tach, bin ja gerade dabei meinen Mi-24 Rumpf in den Raptor zu bauen..
    Das EZFW soll jetzt angeschlossen werden, ich will dieses auf Kanal 5 und Schalter B legen.. Kanal 5 war vorher für die Kreiselempfindlichkeit gedacht, wurde aber nicht genutzt, da immer AVCS-Modus eingestellt...
    Ist das so möglich??
    2xRaptor 50 SE, , FF7,
    Mc-20,Yak 50, Wilga, usw...
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: EZFW FF7 Kanal 5 ???
    Wieso nimmst du nicht Kanal 7? Geht das nicht?
    • ricky2009
      • 19.08.2009
      • 149
      • Marcel
      Kanal 7 geht doch die Stromversorgung rein?!
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        hallo,
        du kannst mit einem y-kabel mit strom rein und mit signal für servo raus...so habe ich meine drehzahlregler an 7 kanal futaba empfängern angeschlossen.
        funktioniert mit regler also muss auch fürs ezfw funktionieren
        gruß paul
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          Und wenn du das mit dem Strom komplett ohne V-Kabel machen willst, bauste dir ein Kabel, welches vorne die gleichen Pins hat, wie der Kreiselstecker.
          Die von der Stromversorgung steckst du dann einfach mit in den Stecker von der Kreiselempfindlichkeit.
          Müssen aber exakt die gleichen Kontakte sein, sonst halten die nicht richtig an den Nasen im Steckergehäuse.
          • ricky2009
            • 19.08.2009
            • 149
            • Marcel
            Aber Kanal 5 ist doch eigentlich komplett frei, habe den 2. Stecker vom Kreisel(empfindlichkeit)
            rausgezogen.. aber irgendwie kann ich den Schalter nicht zuweisen...
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              Was nutzt du denn für einen Kreisel, wenn der kein Signal bekommt, funktioniert der doch normal gar nicht / nicht richtig?
              • ricky2009
                • 19.08.2009
                • 149
                • Marcel
                Ich habe es jetzt mit Kanal und Schalter 5 hinbekommen...
                Gy520 habe ich drin, Signal bekommt er ja durch den Standartkanal für´s Heck, der Kanal 5 dient ja nur zum Umschalten während des Fluges.. aber ich habe ja AVCS als Standart drin und schalte nicht um...
                Es laufen alle Funktionen ganz normal, habe das gerade mal durchgespielt...
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  Mit Kanal 5 gibts du dem Kreisel die Heckempfindlichkeit vor.
                  Wenn da kein Signal kommt hat er fast keine Wirkung.
                  Wieviel Prozent hast du denn da jetzt?
                  ßber den normalen Gyroanschluss steuerst du NUR das Heck.
                  Da kommen keine Empfindlichkeitssignale drüber.
                  • ricky2009
                    • 19.08.2009
                    • 149
                    • Marcel
                    Aber der Kanal 5 war doch vorher schon totgelegt, das Kabel vom Gyro ging zwar rein aber der Schalter war inaktiv, da pauschal auf AVCS gestellt wurde?!
                    Laut Kreisel-Bed.Anleitung sollte am Kanal 5 ein Schieberegler angeschlossen sein um während des Fluges möglicherweise die Empfindlichkeit der Wind/Wetterlage anzupassen..
                    Momentan in der FF7 eingestellten Kreiselempfindlickeit, 80%.
                    Ich versteh es so, dass es bloß eine Zusatzoption ist über Kanal 5 zu regeln, der Gy muß doch auch so wekeln*
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      Nein!
                      Sobald du den absteckst, bekommt der Gyro kein Signal mehr.
                      Das Kabel musste schon anschließen.
                      Sonst ist der nächste Absturz vorprogrammiert und das haste ja mit deinem neuen Scaler dann bestimmt nicht vor oder?
                      Steck den Gyro auf 5, stell dir da deinen Modus ein, am besten für jede Flugphase den besten Wert erfliegen.
                      Dann das EZFW auf Kanal 7 und mit dem eben beschriebenen Kabel den Akku anschließen.
                      • ricky2009
                        • 19.08.2009
                        • 149
                        • Marcel
                        Klingt einleuchtend, dann werde ich mal noch ein Y-Kabel holen und das mit Kanal 7 versuchen.. die Kreiseleinstellungen bleiben dann so wie gehabt...
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          Ohne dass das Gyro ein Signal von Kanal 5 hat, schaltet der wenn du Glück hast und der GY520 unterstützt das, in einen Default-Wert meist "Normal-Mode". Da kannst du an der Funke einstellen was du willst, ohne Anschluß an Kanal 5 kriegt der Gyro davon nix mit.
                          Das steht aber alles schon in der Anleitung von Funke und Gyro.
                          Lese dich nochmal in alles richtig ein, denn die Vermutung liegt nahe, dass da noch einiges andere "versaubeutelt" ist.
