MX24S und Spectrum DSM/DSM2 bzw. DSMx - ist das möglich?
  • eifel-power
    eifel-power
    AW: MX24S und Spectrum DSM/DSM2 bzw. DSMx - ist das möglich?
    Danke ... nach meinen Recherche passt das Modul der x12 zwar technisch, wird aber von der SW der MX24 nicht angesprochen ... :-o aber ich werde mal mit der Schweiz Kontakt aufnehmen ... :-) Danke für den Tipp.
    • Magic-Herb
      • 13.02.2006
      • 508
      • Markus
      • Hengersberg im schönen Niederbayern
      Hallo!
      Wenn die Pins passen, müßte es über PPM 18 gehen, so betreibe ich auch mein Jetimodul.
      Magic-Herb
      • Sebastian Zwahr
        • 06.10.2003
        • 493
        • Sebastian
        Hi zusammen,
        also ich habe die Bilder leider nicht mehr auf dem Rechner. aber das hier sind die zwei Beiträge auf dessen Basis ich denb Umbau gemacht habe:
        http://www.rclineforum.de/forum/boar...m-es-ist-voll/
        Hallo zusammen, kennt hier irgendwer die HF-Teil Pinbelegung der MX-24s? Ich hab leider kein Oszi, sonst hätt ichs schon mal versucht rauszumessen.... Gruß Basti
        Wenn du noch Probleme hast kann ich auch gerne mal mein Modul fotografieren...
        Gruß Sebastian
        Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          Du kannst nur die MX22 mit dem Spektrum Modul ausstatten, MX24S geht normalerweise nicht....
          Die Pinbelegung der 24er past nicht auf Spektrum....
          Sonst hätte ich die 24er auch.
          (ohne Bastellösung... so wie ich das hier gerade lese...)
          Zuletzt geändert von Pirelli; 15.03.2011, 21:12.
          Grüsse
          Uli
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            Zitat von eifel-power Beitrag anzeigen
            Glaub die sind zwar baugleich, aber die PINs des HF-Moduls sind anders und auch die SW-Steuerung des HF-Modules ....
            Evtl. müsste man es mit einem Modul mal ausprobieren ... München <-> Ingolstadt ist ja nicht so weit ... :-)
            Welches Modul ist es den genau?
            Richtig!, das Modul passt nicht in die MX24.
            Aus diesem Grund hatte ich mir die MX22 gekauft um Spektrum zu nutzen.
            [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
            Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
            • firehead
              • 06.02.2003
              • 1886
              • Rheine (NRW)
              leider war ja meine Vermutung falsch, dass die Senderhardware identisch ist. Das hätte die Sache natürlich einfacher gemacht. Hier trotzdem noch wie versprochen die Bilder meiner JR XP9303 mit Spektrum.
              Michael
              [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
              • Pirelli
                • 27.09.2008
                • 1304
                • Ulrich
                Schau mal hier,
                ich muß aber zugeben, das ich mittlerweile auch einen verdeckten Umbau gemacht habe....
                Grüsse
                Uli
                • dilledopp
                  • 07.07.2008
                  • 2401
                  • Helmut
                  • Rhein-Sieg-Kreis
                  Ein Umbau ist Heute nicht mehr notwendig, das Modulgehäuse mit Antenne gibt`s auch einzeln zum einschalen der Mudulplatine.
                  • eifel-power
                    eifel-power
                    ähm ... cool ... wo gibts das? Preis? Hast Du auch eine MX24S?
                    Danke.
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Danke.
                      Nein, ich habe eine MX22, für die MX24 gibt es meines Wissens nichts Passendes.
                      Das Gehäuse hatte ich hier gekauft.
                      • eifel-power
                        eifel-power
                        ah ... für die MX22 und "kleiner" gibt es zwischenzeitlich fertige Module bis 9K .... die direkt funtkionieren ... die MX24 hat jedoch ein anderes "System" für den Anschluss des HF-Modules .. dort sind nicht die seitlichen Stifte, sondern es sind "oben" und "unten" jeweils 2 Stifreihen ....
                        Werd mir nun ein Modul kaufen (mal sehen welches ...) und das dann umbauen ... :-)
                        Danke an alle für die großartige Info :-)
                        • dilledopp
                          • 07.07.2008
                          • 2401
                          • Helmut
                          • Rhein-Sieg-Kreis
                          Hallo Thorsten.
                          Lese mal das hier, das kannst Du bestimmt verwerten.
                          http://www.rc-network.de/forum/showt...-m%C3%B6glich-!
                          • eifel-power
                            eifel-power
                            So ... gestern umgebaut ... heute mal mit dem MCPx binden und weiter testen ... was ich festgestellt haben, das DSM12 Modul summt / surrt etwas ...
                            Ist das Normal?
                            Weiter ist der Drehmechanismus der Antenn leicht locker - gibts hier ne Lösung?
                            MX-24S
                            Lipo-Akku
                            DSM12 (umgebaut mut 56 kOhm PullUp-Widerstand)
                            Danke. Danke an alle die mir Tips und die Detail-Informationen gegeben haben!
                            Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2011, 07:51.
                            • Hermann Schellenhuber
                              Ist das Normal?
                              Ja, das ist normal, kommt von der gepulsten Belastung durch das HF-Modul. Kann man bei vielen 2G4-Sendern bzw. Nachrüstlösungen ausmachen.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
                              • johannCH
                                • 07.06.2008
                                • 522
                                • Johann
                                • Schweiz
                                nach dem kauf einer Jeti DC-16 war meine Graupner mx-24s mit Jeti TGs modul arbeitslos. für ein paar lumpige franken wollte ich den sender nicht verkaufen.
                                aber für meinen blade nano cpx oder weitere bnf flieger möchte ich einen anständigen sender.
                                das Jeti TGs modul habe ich ausgeschlachtet, d.h. die tx-platine ausgebaut. in das gehäuse mit der stecker-platine habe ich ein OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR) eingebaut. zwischen PPM und +V ein 20kOhm 0.6w pull-up widerstand und fertig.
                                das ganze funktioniert einwandfrei.
                                johann
