Kann es sein das der empfänger im "clone mode " ist. Habe ihn mal als empfänger genommen für ein Kameragestell und da haben wir ihn in den Clone Mode umgestellt.
wenn er im Clone-Mode ist, kann er das Binding auch nicht bestätigen, also solltest du mit der Jeti-Box und der Anleitung den Empfänger wieder auf Normal schalten, dann sollte es klappen.
Hallo Robert
Im Clone-Modus hört der Empfänger nur noch mit. Er gibt aber keine Impulse an die Servos! Das kannst du nur mit der Jeti-Box wieder zurückstellen.
mfG
Norbert
Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
Hallo Martin
Ich habe nur die normale Jeti Box. Da ist dann das Dreiadrige Kabel zwischen Empfänger und Box anzuschließen. Spannung anlegen und in das entsprechende Menü steppen. Umschalten und fertig. Frage: Hat die Jeti-Box mini einen Kabelanschluß? Das Menü ist wahrscheinlich ähnlich.
Jeti-Box: Im Menü "Pairing" durch drücken der Taste "Pfeil nach oben" die Bindung durchführen.
Viel Erfolg bei der Umsetzung.
mfG
Norbert
1. Direkte Verbindung JETIBOX <-> Empfänger
Stecken Sie den Stecker des Verbindungskabels (Bestandteil der JETIBOX) in die Buchse
mit der Bezeichnung Impuls + - (diese finden Sie an der rechten Seite der JETIBOX) und das
andere Ende in die Buchse des Empfängers mit der Bezeichnung Ext., die sich an seiner
Rückseite befindet. Schließen Sie die Stromversorgung entweder an den Empfänger an (siehe
Stromversorgung) oder an die Stromversorgungs-Buchse der JETIBOX.
Und dann:
RX mode: Diese Einstellung schaltet den Empfänger auf den Mithörmodus (Clone) um.
Diesen Modus benutzen Sie nur dann, wenn Sie im Modell zwei oder mehrere Empfänger
gleichzeitig parallel nutzen wollen. Verwenden Sie den einen Empfänger als
Hauptempfänger (Normal) und die anderen im Mithörmodus (Clone). Die Modusänderung
des Empfängers (Normal / Clone) führen Sie nur mit der direkt an den
Empfänger angeschlossenen JETIBOX durch.
Also Du mußt den Empfänger mit Strom versorgen und dann die Jetibox mit dem mitgelieferten Kabel verbinden. Danach gehst Du mit der Jeti- Box in den RX mode und stellst von Clone auf Normal um! Das war es. Danach kannst Du dann ganz normal binden, wenn es noch nötig ist.
