Habe meinen Sender der ca. 6 Jahre alt ist MX-16s (auf Jeti umgebaut) gestern zum Laden rangehängt, mit 800 mah geladen... 1000mah geladen... passt.
Sender wird Pro woche ca. 6 Stunden betrieben.
Sender vom Lader abgesteckt eingeschalten, und es ging nichts? Tot!..
Akku nur warm vom Laden.
Also Sender aufgemacht und siehe da, die 3A Feinsicherung ist defekt?!?
Einen technischen defekt im Sender schließe ich jetzt mal aus...
Zum Glück ist mir das auch nur beim Laden passiert... 10 min später, und der Logo wäre in der Luft gewesen!!!!!
Können SIcherungen altern, dass es normal ist, dass die irgendwann defekt gehen? durch z.b. Erschütterung oder sowas?
Werde heute die Sicherung ersetzen und mal mitn Multimeter messen, wieveil Strom drüber geht...
TObi
