Kurzzeitiger Empfängerausfall?
  • Junior
    Junior
    Hallo Leute,
    hatte heute ein seltsames Erlebniss:
    Kurz nach der Landung und Motorabstellen keine funktion mehr am Heli.
    Alle Servos tot.
    Auch mehrmaliges Ein- und Ausschalten brachte kein Ergebniss.
    Danach zu Hause auf der Werkbank dann wieder einwandfreie Funktion.
    Jetzt meine Frage:
    Hat der Empfänger eine Macke?
    Empfänger ist neu, ein ACT-Micro DSQ8.
    Anlage ist eine FC-18.
    Oder sollte ich auf einen original PCM-Empfänger von Futaba umrüsten?
    Merci und schönes Wochenende
    Jürgen
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    es kann ja auch am Akku oder Schalter liegen, müstest mal durchmessen ob wackler oder so,
    muß nicht der Empfänger sein.
    Berthold
    • Markus H.
      Markus H.
      so ein Phänomen hatte ich auch mal. Bei mir war ein Anschluß des Quarz gebrochen!!! Versuche mal am Quarz zu wackeln bzw. leicht drauf zu klopfen während die Anlage an ist. Wenn Du dann Servozucken hast oder vielleicht gar nichts mehr ankommt, dann ist es der Quarz.
      Markus
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Hi!
        Der DSQ-8 ist sehr empfindlich auf Vibrationen. Wenn Du diesen wirklich weiter verwenden willst, so solltest Du ihn auf jeden Fall sehr weich polstern.
        CU,
        Egbert.
